  Führungskopplungsverbindung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Führungskopplungsverbindung (643 mal gelesen)
pro-e_girl
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von pro-e_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e_girl
erstellt am: 20. Jun. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, fange gerade neu mit Mechanismen an,
was mache ich falsch:
Habe eine Ebene und eine Kugel über Standardplatzierung in eine Baugruppe eingebaut, eine Kurvenlinie auf der ebene definiert (gerade Linie mit 2 Endpunkten!), einen Bezugspunkt in der Kugel;
beim Erstellen der Führungskopplungsverbindung kommt immer die Fehlermeldung, daß die Kurve und der Bezugspunkt nicht auf demselben Teil liegen dürfen, das tun sie aber doch gar nicht...???
(Die Kugel soll nur mal an der Kurve entlanglaufen...!)
Bin über jeden Tip dankbar...
Sonja
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
2000i, i2, WF1 oder WF2 - MDX ist jedesmal anders implementiert.
gehört die Kurve/Punkt jeweils zum anderen Bauteil oder sind eventuell Baugruppenpunkte verwendet worden?
Wenn beide Bauteile fest über Standard eingebuat wurden, bewegt sich sowieso nichts - entsprechende Gelenke wählen oder eben frei in die Baugruppe werfen.
Im Modellbaum kann man das schön prüfen.
Falls alles sauber ist, dann kann es nur ein Bug sein. Gleich zu PTC einschicken.
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
