  ASCII Daten von Mechanica weiterverarbeiten
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  ASCII Daten von Mechanica weiterverarbeiten (842 mal gelesen)
gak_mat
Dipl.-Ing. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von gak_mat an!   Senden Sie eine Private Message an gak_mat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gak_mat
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO ZUSAMMEN,
Für die Weiterverarbeitung von Modalanalyse-Daten benötigen wir die
massennormierten Verschiebungsdaten im Asciiformat um die Modalmatritze aufbauen zu können, die wir dann mit einer anderen Software weiterverarbeiten. Die Ascii-Ausgabe ist prinzipiell kein Problem. Jedoch interessieren uns eigentlich nur die Verschiebungen an den Knoten der p-Elemente. Leider erzeugt aber Mechanica für das Postprocessing weitere Knoten die die Ausgabedateien bei großen Modellen beträchtlich anwachsen lassen --> Zeit zum Einlesen der Ascii-Dateien steigt erheblich an!
Kennt jemand eine Möglichkeit sich ausschließlich die p-Element-Knotenverschiebungen in Mechanica ausgeben zu lassen?
Viele Grüße gakmat
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gak_mat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal versucht das Plotting-Grid auf einen niedrigeren Wert als 4 zu setzen?
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
gak_mat
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,habe das plotting grid auf zwei gesetzt.
Schön wäre eben zum einen die Ausgabe der reinen Knotendaten bzw. die selektive Ausgabe von Ergebnissen an bestimmten Punkten im Ascii-Format.
Bei Modalanalysen ist es zum Beispiel nicht möglich die Verschiebungen
an bestimmten Punkten via Meßwerte ins rpt-file auszugeben. Es ist da nur eine Darstellung der Meßwerte als Graph möglich, dann kann man diese Werte nach Excel überführen (umständlich!).
Bis dato scannen wir sehr große Ergebnisdateien mit Matlab, was prinzipiell möglich ist aber Zeit kostet.
Vielen Dank für die Antwort
Gruß Mathias (gak_mat)
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gak_mat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist es dann sinnvoller die Modalanalyse mit Nastran oder einem anderen H-Code durchzuführen, die haben einfach bessere User-Schnittstellen. Es gehen halt nicht alle Dinge in Mechanica.
SMS-Demag
Strukturanalysen
