 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Konvertierung von iges-Datei (854 mal gelesen)
tido Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 14. Jun. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein Chef hat mir heute eine iges-Datei geschickt und meinte, ich soll da in Wildfire2 an bestimmten Stellen Material entfernen. Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass das mit der vorliegenden Datei nicht geht und dass ich z.B. ein step-file benötige. Der Import funktioniert ja noch poblemlos, aber Material kann ich keins entfernen. Meine Frage ist jetzt, ob es eine Möglichkeit gibt das importierte iges-feature in ein normales bearbeitbares feature umzuwandeln. Wär toll wenn mir jemand weiterhelfen kann! Grüße, Till
[Diese Nachricht wurde von tido am 14. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 WF 4.0 M040
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tido
Hallo Till, schau erst einmal nach, ob Du ein Volumenmodell oder ein Flächenmodell hast. Einfach mal mit einer Analyse das Gewicht oder das Volumen anzeigen lassen. Wenn Du ein Flächenmodell hast, mußt Du es erst in ein Volumenmodell umwandeln und dann sollte Material wegschneiden und hinzufügen funktionieren. Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tido Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chrizzly, erstmal Danke für die schnelle Antwort, ich hab das überprüft und es handelt sich wohl um ein Flächenmodell (Masse=0, kein Schwerpunkt..) Du ahnst vielleicht schon meine Frage: Wie kann ich denn jetzt ein Volumenmodell erzeugen? Ich kenne nur den "Solidify"- Befehl, aber der erscheint nicht als Option, wenn ich das Feature auswähle.. Gibt´s da noch eine andere Möglichkeit? Viele Grüße, Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tido
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180 Pro/E WF3 M050
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tido
hi till, rechte maustaste auf import-ke ==> definition editieren dann unter editieren ==> ke-eigenschaften schauen, ob du den haken bei volumenkörper setzten kannst wenn nicht, hast du wahrscheinlich irgendwo spalte zwischen den flächen... di müssen dann erst geschlossen werden... und dann kannste ein volumen daraus machen und material entfernen grüße nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
