  Auswertung Ergebnis nach Von-Mises-Spannungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Auswertung Ergebnis nach Von-Mises-Spannungen (4078 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich habe Snapshots einer statischen Analyse bekommen, welche mit Pro-Mechanica erstellt wurden.
Auf den Snapshots ist für mich (als nicht Pro-E-Experte) leider nicht ersichtlich, wo ich die max. Spannung ablesen kann.
oben links steht:
von Mises-Spannung (Maximum)
Gemittelte Werte
Verformtes Original Model
Max. Darst +2.3246E-01
Skala 1.7981E+02
LoadSet_pos_z
Principal Units:
millimeter Newton Second (mmNs)
Die Farb-Skala (von blau nach rot) rechts oben geht von 2.067e+01 bis 3.235e-06
Welcher der angegebenen Werte stellt die maximale Spannung dar und welche Einheit (z.B. N/mm²) hat dieser Wert?
Gruß Thomas
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
auf dieser Basis würde ich den Snapshot wegwerfen.
Fordere einen sauberen Bericht an, in dem die angenommenen
Randbedingungen, Lastfälle und Materialdaten vorkommen.
Außerdem sollte die Art der Analyse dargelegt werden (Single Pass,
Multi Pass mit x% Konvergenz auf benanntes Kriterium).
Ein paar Schlußfolgerungen könnte Dein "Simulant" dann ja auch gleich beisteuern.
Trotzdem einige Erklärungen :
Das farbige Bildchen stellt die Mises Vergleichsspannung in
der Einheit MPa (N/mm²) dar. Der oberste, hellgrau dargestellte
Wert ist das Maximum des (unbekannten) Lastfalles.
Ich hoffe, es ist etwas hilfreich.
Gruß KubaG
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiters
max. Verschiebung= 0.232mm
Verschiebungen werden mit Faktor 179.8 überhöht dargestellt
Lastfall: LoadSet_pos_z
den rest hat KubaG schon erklärt
Roland
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Ersteller ist zur Zeit leider nicht erreichbar.
Vielen Dank für die Antworten, jetzt hab ich wenigstens einen Anhaltspunkt und kann hier weitermachen...
Gruß Thomas
