  Hilfe bei Pro/M (Wildfire2)
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Hilfe bei Pro/M (Wildfire2) (722 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei einer ProM Optimierung ständig Abrüche mit Fehlermeldungen, habe die RPT mal als Text angehängt, vielleicht kann mir ja einer einen Tipp geben!
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Warnungen im Report klingen so, als ob das Modell für bestimmte Kombinationen der Design Variablen nicht regeneriert werden kann (in Pro/E).
Verusch mal, mit der Shape Animation Funktion sicher zu stellen, dass die Design Variablen für alle Werte zu einem regenerierbaren Modell führen.
Grüße,
Manuel
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
erstellt am: 18. Jun. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfe Deine Geometrie mal auf Geom Checks...
Hast Du das Modell man in den unabhängigen Modus übergeben und Dir das bemängelte Element ID 55448 angeschaut?
Unab. Mode:
#Verschiedenes #Makros  Entity_ID #Abspielen und gebe die entsprechende 55448 ein.
Vielleicht bringt Dich das auf die Schliche...
Der Eisbär
