  Besondere Lagerbedingungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Besondere Lagerbedingungen (818 mal gelesen)
ed0678
Sehen Sie sich das Profil von ed0678 an!   Senden Sie eine Private Message an ed0678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ed0678
ProE/Wildfire Vers.1
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe zwei Fragen zu bestimmten Randbedingungen bzw. Lagerbedingungen. Ich arbeite in meinem Modell mit Schalenelementen.
1. Gibt es in Pro/M die Möglichkeit ein Lager so zu definieren, dass es z.B. auf der Z-Achse nur in eine Richtung(z.B. positive Richtung) eine Lagernde Eigenschaft aufweist? Angenommen ich habe eine Platte, die so belastet wird, dass sie sich in der Mitte wölbt. Das Lager sollte diese Wölbung zulassen. Eine Durchbiegung in diesem Bereich jedoch nicht. d.H. es sollte in positive Richtung offen und in negative Richtung geschlossen sein.
2. Wie könnte ich eine Feder als Lager definieren? d.H. ab einer bestimmten Kraft soll das Lager nachgeben.
Würde mich über einen Tip sehr freuen.
Edgar
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ed0678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
das Element das Du suchst heisst Gap-Element und ist in Mechanica nicht vorhanden. Man benutzte es früher in H-Codes um vereinfachten Kontakt zu simulieren. In Mechanica sollte man stattdessen eine Kontaktrechnung durchführen.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
ed0678
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für die rasche Antwort.
Ich hatte die Kurven und Flachenbereiche an denen die Randbedingungen und Kräfte angreifen auf mein Bauteil projiziert bzw. skizziert. Um eine  Kontaktanalyse durchzuführen, müsste ich dann wohl zusätzlich Volumenkörper erzeugen. Oder geht das auch über die Flächenbereiche?
Edgar
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ed0678 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht stellst Du mal ein aussagekräftiges Bild von Deinem Modell ein, dann kann ich Dir vielleicht weiterhelfen.
SMS-Demag
Strukturanalysen
ed0678
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durchbiegung1.pdf
Durchbiegung2.pdf
In den zwei Bildern ist die Durchbiegung der Platte zu sehen. In diesem Fall wölbt sie sich nach oben. Bei andern Plattengeometrien könnte es aber sein dass sich diese evtl. in bestimmten Bereichen nach unten wölben. Um dies zu Vermeiden sind im Stanzwerkzeug mehrere Zapfen mit einem Durchmesser von 5mm angebracht. Diese wollte ich als Flächenbereich übernehmen und ihnen die erwähnten Lagereigenschaften zuweisen.
Edgar
