  Fehlermeldung bei Mechanica Setup
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Mechanica Setup (664 mal gelesen)
eddieman
Dipl. Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von eddieman an!   Senden Sie eine Private Message an eddieman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddieman
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind momentan daran unseren lokalen Single Lizenz-Server durch einen konzernweiten Triad Server zu ersetzen.
Wenn ich nun das Mechanica Setup (ptcsetup.bat) laufen lasse, um die Serverdefinition zu verändern, erscheint am Schluss immer die gleiche Fehlermelung und das Setup wird abgebrochen.
Wir arbeiten noch mit der Version 2001 und das Betriebssystem ist Win2000.
Bei Pro/Engineer und Pro/Intralink hat die gleiche Prozedur problemlos geklappt, nur Pro/Mechanica macht Probleme.
An was könnte das liegen?
Edwin
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddieman 10 Unities + Antwort hilfreich
unbedingt PTC Customer Support einschalten - da wird das Forum nicht viel helfen können.
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
eddieman
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko
Habe in der Zwischenzeit bereits einen Call bei PTC eröffnet. Eine Antwort steht noch aus.
Edwin
