  Pro/M-Motion - Fehlermeldung bei Kontakt
Autor Thema:  Pro/M-Motion - Fehlermeldung bei Kontakt (774 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab folgendes Problem:
bei dem Rechenlauf einer Baugruppe mit Kontakt bringt Pro/M-Motion eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Wenn ich die Baugruppe aber ohne Kontakt rechne, funktioniert der Rechenlauf.
Was könnte der Grund für diese Fehlermeldung sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß donax
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
sicherlich ein Bug - die Kontaktfunktionalität scheitert oft an kleinen Geometriefehlern und dem Abtsandsmessgerät.
Tipp: Den Kontakt als Linienkontakt mit Flächen und Kurvenscheiben, welche auch abheben können, modellieren.
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
donax
24 GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko,
danke für Deinen Beitrag, Du hattest Recht.
Es war ein Bug, den auf einer anderen Wochenversion kommt dieser Fehler nicht!
Gruß donax
