  Bewegungssimulation
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Bewegungssimulation (718 mal gelesen)
fakir
Sehen Sie sich das Profil von fakir an!   Senden Sie eine Private Message an fakir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fakir
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch,
versuche seit längerem einen Radlader (siehe Anhang) entlang einer Linie zu bewegen. (mit Mechanismus Applikation Wildfire1)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im vorraus.
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fakir 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit einer Führung.
chrizzly
fakir
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo chrizzly,
danke für den Hinweis. Habe schon häufiger Führungskopplungen ausprobiert, aber immer einen Fehler gemacht: die Endpunkte der Führungslinie mitausgewählt und den Radlader planar anstatt automatisch eingebaut.
Führung funzt jetzt auch entlang einer 3d-Linie.
Aber wie kann ich jetzt den geeigneten Servomotor zum Bewegen des Laders definieren. Muss ja wohl nen geometrischer Punkt-Ebene, Ebene-Punkt oder Punkt-Punkt Motor sein.
Diese stehen aber seltsamerweise bei der Analysendurchführung nicht zur Auswahl. Hab wahrscheinlich bei der Definition der Motoren was falsch gemacht !?
Vielleicht hast Du /oder ihr noch nen Tip für mich.
Danke.
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fakir 10 Unities + Antwort hilfreich
hab einmal kurz etwas ausprobiert mit einer Kraft:
Zwei Punkte auf meinem beweglichen Körper erzeugt, jeden Punkt über eine Führung mit der Führungskurve verbunden, auf einen Punkt eine Punktkraft mit Richtung "Punkt zu Punkt" (Referenzen die erzeugten Punkte).
Mein Körper bewegt sich damit entlang der Führungskurve.
Hoffe das war verständlich.
chrizzly
