  Durchbiegung bei Kontaktbereichen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Durchbiegung bei Kontaktbereichen (850 mal gelesen)
SergejH
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von SergejH an!   Senden Sie eine Private Message an SergejH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergejH
Dell Precision
WIN 10
i/-6820HQ@270GHz
16GB RAM
Quadro M2200 12GB/ 4GB Dediziert<P>Creo 3.0 M110
Catia V5-6 R26
Windchill 11 M30
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problembeschreibung:
Clip wird in die Bohrung eingeführt, da diese toleranzen aufweisen kann, muß clip diese aufnehmen können.
Simulationsvorgabe: Wie groß wird der Versatz am Schulter des Rastfußes bei einer geforderten Eindruckkraft von 30N in -Y Richtung.
Praxis und FEM liegen im 6 fachem! voneinander:
Siehe DOC und Graph Simulation ist ebenfalls beigefügt
WAS MACHE ICH FALSCH? (abgesehen von dem, daß ich die Bauteile nicht idealisiert habe - Kundenvorgabe
Danke!
BG ist aufgrund ihrer "nicht idealisierter Zustand" zu groß f. Anhang
Sergej
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergejH 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe tatsächlich die Fragestellung nicht ganz verstanden.
Aber handelt es sich um Kunststoff?, wird er plastisch oder stark geometrisch verformt? - kann es sich um ein nichtlineares Problem handeln?
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
