  ProM unter Cluster
Autor Thema:  ProM unter Cluster (669 mal gelesen)
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite unter ein bi-processor Rechner, und ProM  nimmt automatisch die 2 CPU.
Ich werde bald 4 einzel CPU Machine (Linux) kriegen für CFD Berechnungen.
Ist es möglich ProM über den Cluster zu starten.
Wenn ja , was wäre den spezial Kommado?
Merci
Maxime
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Mechanica auf der 4 Prozessor Maschine installiert ist, nutzt es alle zur Verfügung stehenden CPU's (WF2).
Kann aus Erfahrung sagen, dass das nicht mehr viel bringt, da nur der Lösungsprozess verteilt werden kann und dann auch nur bei großen Modellen ein Effekt gesehen wird.
2 CPU's liefern bei großen Modellen ca. 20% mehr Geschwindigkeit, 4 CPU's 25-30%, wenn viel CPU Arbeit vorhanden ist und auf entsprechend schnelle Platten verteilt wird.
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
