Thema: Einheit? (781 mal gelesen)
SergejH Mitglied CAD Support
 Beiträge: 55 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, In der Definition der Flächenlast gebe ich eine Kaft in Newton in -Y Richtung s. Bild, Ergebnisse weichen von experimentel ermittelten um ca 20x. Gebe ich die Kraft in falschen Einheiten ein? Danke ------------------ Sergej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HardyP Mitglied Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 07.03.2003 MS Windows 2000 Prof - WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejH
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hardy, danke für die rasche Antwort. Die Einheit im Feld habe ich nur "übersichts-" bzw eher "unübersichtsweise" reingeschrieben. Einzutragender Einheit bei der Einstellung (mmNs) wäre doch Newton, oder? ------------------ Sergej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejH
Richtig - bei 100 Newton muss man "100" reinschreiben. Dass die Masse bei mmNs in Tonne einzugeben ist, weißt Du? Für weitere Hilfe müsstest Du aber mal was zum konkreten Anwendungsfall sagen; evtl. ist die Einbringung der Kraft anders als im Experiment? Eine "2" im Faktor könnte auch auf irgendwas mit kg <-> lb hinweisen. Gruß
