  Motion eines Cyclo-Getriebes
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Motion eines Cyclo-Getriebes (915 mal gelesen)
arkula
Engineering leadership spectroscopy
Sehen Sie sich das Profil von arkula an!   Senden Sie eine Private Message an arkula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arkula
erstellt am: 11. Mai. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
ich habe folgendes Problem, dass mir irgendwie meinen schönen Tag verdirbt und mir viele graue Haare beschert...
Wie Ihr im Anhang seht geht es um ein Cyclo-Getriebe. Dabei wird der Excenter angetrieben. Die Kurvenscheibe ist auf den Excenter befestigt soll auf den Bolzen abwälzen (zur Vereinfachung sind nur 2 Bolzen mit zusätzlichen Rollen ausgestattet - normal wären alle 8 Bolzen mit Rollen bestückt).
Das Abwälzen des Exzenter ist eine klar definierte kinematische Beweung (translatorische od. rotativ), sondern ergibt sich durch die wälzbewegung auf den Rollen..
Exzenter mit der Kurvenscheibe können einwandfrei verknüpft werden, damit der Bewegungszyklus stimmt. Doch wie kann ich die Exzenterscheibe auf den Rollen abwälzen lassen; angetrieben durch den Exzenter.
Kann mir jemand erklären wie ich das ganze system zu verknüfpen habe, dass die Abhängigkeiten (res. Bewegungen & Kräfte) definiert sind und das ganze funzt???
Bin auf Eure Antworten für diese Knacknuss gespannt
erstellt am: 19. Mai. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit Kurvenscheibenkopplungs-Verbindungen
Gruß aus dem Norden
