 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrprozessor Modus (1441 mal gelesen)
hack_bt Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine neue SUN 16 Prozessor Maschine mit 32GB Hauptspeicher zum "spielen". BS ist SOLARIS. Wenn ich den setenv MECH_NUM_TREADS Befehl eingebe, nimmt Mechanica den auch an und zeigt ihn auch im Report File. Allerdings sehe ich mit MPSTAT oder PRSTAT keinerlei Parallelverarbeitung. Ist der Befehl so richtig für SOLARIS Systeme oder muß am System oder in der config.pro noch etwas eingestellt werden?
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack_bt
Hallo, die Umgebungsvariable heisst in Windows MEC_NUM_THREADS. http://www.ptc.com/cs/tpi/106426.htm Im rpt-File werden die CPUs erkannt und verwendet, sagst du? Die Mehrfach CPUs werden 'nur' beim Solving equation benutzt, am besten zum Testen in grosses lineares Modell(kein Kontakt) mit vielem Elementen(>50k solids). In der config.pro muss man nichts einstellen, denke ich. ------------------ HTH Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 09. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eisbaer Mitglied nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
 Beiträge: 40 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 18. Jun. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack_bt
Hi, weiß jemand, ob bei aktiviertem Hyperthreading in einer Single Processor Maschine unter XP die Einstellung MEC_NUM_THREADS=2 etwas bringt? Oder bezieht die sich generell auf physikalische Prozessoren? T H X ------------------ Der Eisbär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 20. Jun. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack_bt
hack_bt Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack_bt
Hi, ich habe Hyperthreading gerade mit Marc probiert (nur ein Prozess). Unterschied (Aktiviert-nicht aktiviert): 5 Sekunden bei 3500 s Joblänge, also hier nicht relevant. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack_bt
Danke Euch 3en! Hab bisher nur einen BENCHMARK Pro/E WF1 seitig gemacht ->Hypert. machts langsamer. Drum hatte ich die böse Vermutung, dass dem in Pro/M genauso ist. ------------------ Der Eisbär "Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden" (Pischetsrieder, President BMW AG) [Diese Nachricht wurde von eisbaer am 21. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
