  Zu geringe Durchbiegung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Zu geringe Durchbiegung (1140 mal gelesen)
ed0678
Sehen Sie sich das Profil von ed0678 an!   Senden Sie eine Private Message an ed0678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ed0678
ProE/Wildfire Vers.1
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durchbiegung.zip
Ein Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem. Bei der Simulation eines Durchbiegeversuchs (2mm starke Aluplatte),  erhalte ich eine viel zu geringe Durchbiegung (bei 30N ca. 0,113mm). Bei der physikalischen Messung erfährt die Aluplatte bei 30N Belastung eine Durchbiegung von ca. 0,55mm.
Die Aluplattte habe ich als Volumenmodell erstellt und über Schalenmodell-->Mittenfläche Idealisiert. An den Materialeigenschaften sollte es eigentlich auch nicht liegen, die habe ich der Pro/M Bibliothek entnommen. Gelagert ist die Platte auf einem Festlager und einem Verschiebaren. Beide Lager lassen sich um Die Z-Achse verdrehen.
Eigentlich ist es ja ein sehr einfaches Modell. Leider habe ich keine Ahnung woher die starke Abweichung kommen kann.
Ich würde mich sehr freun wen mir jemand einen Tip geben könnte.
Habe die Modelldaten als Anhang angefügt.
Edgar
ed0678
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte die Frage eigentlich nur einmal Stellen (:
Leider hat mein Browser angezeigt das die Daten nicht übermittelt wurden.
Möchte mich entschuldigen. :-)
ed0678
anagl
WF2 WF4(M90) HW diverse
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ed0678 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche doch die anderen Themas.
Alois
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ed0678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
deine Randbedingungen sind falsch -
ich nehme an, die Platte darf sind frei zwischen den Kanten durchbiegen -
lösche deine Beiden RBs und erstelle RBs auf eine der beiden KANTEN:
Festlager: alle transl. FG fest, alle rotat. FG frei
Loslager: x frei, yz fest (transl.), alle rotat. FG frei
ergibt:
max_disp_mag:       5.661204e-01
      max_disp_x:         0.000000e+00
      max_disp_y:        -5.661204e-01
      max_disp_z:         0.000000e+00
Wenn du es ganz genau haben willst, erzeugst du dir für die RBs in der Mitte eine Kante (z.B.mittels Flächenbereich).
lg
Roland
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 04. Mai. 2005 editiert.]
ed0678
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für den Tip. Hat mir weitergeholfen.
Hätte nicht gedacht das die geringe Varianz in den Lagerbedingungen sich so stark auswirkt.
Edgar
