  Zu geringe Durchbiegung
  Neues Thema erstellen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Zu geringe Durchbiegung (447 mal gelesen)
ed0678
Sehen Sie sich das Profil von ed0678 an!   Senden Sie eine Private Message an ed0678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ed0678
ProE/Wildfire Vers.1
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durchbiegung.zip
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem. Bei der Simulation eines Durchbiegeversuchs (2mm starke Aluplatte),  erhalte ich eine viel zu geringe Durchbiegung (bei 30N ca. 0,113mm). Bei der physikalischen Messung erfährt die Aluplatte bei 30N Belastung eine Durchbiegung von ca. 0,55mm.
Die Aluplattte habe ich als Volumenmodell erstellt und über Schalenmodell-->Mittenfläche Idealisiert. An den Materialeigenschaften sollte es eigentlich auch nicht liegen, die habe ich der Pro/M Bibliothek entnommen. Gelagert ist die Platte auf einem Festlager und einem Verschiebaren. Beide Lager lassen sich um Die Z-Achse verdrehen.
Eigentlich ist es ja ein sehr einfaches Modell. Leider habe ich keine Ahnung woher die starke Abweichung kommen kann.
Ich würde mich sehr freun wen mir jemand einen Tip geben könnte.
Habe die Modelldaten als Anhang angefügt.
Edgar
