  Motion Gleichungslöser
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Motion Gleichungslöser (805 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit Motion (2001).
Wenn ich eine Berechnung gestartet habe, die auch durchläuft, ändere ich etwas an meiner Baugruppe (Reibung in Kurvenscheiben, Last o.ä.).
Wenn ich dann wieder einen Rechenlauf starte kommt eine Fehlermeldung und ich bekomme keine Verbindung zum Gleichungslöser. Ich muß dann Pro/E ganz herunterfahren und wieder neu starten. Kennt jemand das Problem und weiß, wie ich es umgehen kann?
chrizzly
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrizzly,
kenne das Problem eigentlich aus 2000i2.
Da hat es aber genügt, zu speichern, auf Applikation Standard zu gehen, Modelle aus Speicher wegnehmen und neu laden,
ok, nicht viel besser als ProE neustarten aber immerhin schneller.
Worans genau lag, habe ich damals auch nicht rausgefunden.
Roland
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
auf jeden Fall sicherstellen, dass das Arbeitsverzeichnis sauber gewählt ist und nicht zwischen Verzecihissen gesprungen wird.
Wenn der Fehler kommt, könnte auch funktionieren die Datei "i486_NT" zu löschen. Dort schreibt Motion das C-Programm hin, um es später bei Änderungen der Variablen nicht neu rechnen zu müssen, sondern einfach die Werte einsetzen kann.
Wie Roland schon sagt in der 2001 habe ich den Fehler eigentlich nicht mehr gesehen. Muß eine frühe Version sein.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, leider funktioniert keine der Lösungen.
Ich muß Pro/E immer noch herunterfahren.
Es tritt auf, wenn ich einen Antrieb ändere und neu rechnen lasse.
Der Fehler tritt bei mir in den Kombinationen:
Pro/E 2001: 2001200; 2002180; 2004010
Pro/Mech: 2001430
chrizzly
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 04. Mai. 2005 editiert.]
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe es nocheinmal ausprobiert:
Der Fehler tritt auf, wenn ich die erste Berechnung abbreche, den Antrieb ändere und die Berechnung (ohne vorheriges Reset) starte.
chrizzly
