  Material Datei
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Material Datei (1241 mal gelesen)
migue
Sehen Sie sich das Profil von migue an!   Senden Sie eine Private Message an migue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migue
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berechnungsfreunde,
Ich bin ein ganz neuer im Berechnen.
Ich möchte meinem Teil ein Material  "aus Datei" zuweisen.
Wie kann ich eine Materialdatei erstellen?
kann mir mal jemand eine *.mat Datei zur Verfügung stellen?
migue
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R11SP4, Pro/MECH2001
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Pro/E-Version nutzt du denn? Bin mir nicht ganz sicher, ob die Mat-Files unter den Versionen kompatibel sind.
So long, Frank
U_Suess
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
die sollten austauschbar sein, da es reine Textdateien sind.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
migue
PTC CREO 2,
DELL Precision M4800
Mathcad
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
WF2, M080 sagt das Infofenster.
Danke und Gruß,
migue
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
st37-2.txt
hallo migue,
hier mal eine für stahl typische materialdatei.
(musst du aber noch umbenennen in *.mat) - konnte es nur als *.txt uploaden.
mich wundert, dass du keine "default"-*.mat-dateien hast.
grüße
nico
migue
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, ich Danke Dir
U's müssten da sein,
migue
matl
Sehen Sie sich das Profil von matl an!   Senden Sie eine Private Message an matl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matl
erstellt am: 14. Mai. 2005 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe eine Frage zur Materialzuweisung?
Bei mir tritt folgendes Problem auf:
Wenn ich eine Baugruppe mit mehreren gleichen Teilen berechnen lasse, bekomme ich ab dem 2 Gleichteil die Fehlermeldung, dass ich kein Material zugewiesen habe. Ersetzte ich die Teile durch speichern unter anderen Namen (keine gleichnamigen Teile mehr)funktioniert die Analyse problemlos.
Ist dieser Fehler normal? / Oder muss ich eine Voreinstellung umstellen?
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
Creo 4.0 M060
Windows 10 1809
Lenovo P500 - NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Jun. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass eines der gleichnamigen Materialien aus Pro/E übernommen wurde und somit bei gleichem Material unterschiedliche Materialien hinterlegt wurden? Häufig ist aber auch Material in älteren Pro/M Versionen zugewiesen worden. Zum Beispiel bei Stahl wurde von einer Pro/M-Version zur nächsten das E-Modul mit einem anderen Wert hinterlegt. Das beißt sich dann natürlich. Es ging bei mir so weit, dass ich schon ein neues SimModell definieren musste und vor allem in einem neu benamsten Analyseverzeichnis, weil MECH ja alte err Files immer wieder anzeigt, auch wenn der Fehler ein alter ist.
Selbes Material für 2 Teile ist aber normalerweise ohne Probs möglich
[Diese Nachricht wurde von eisbaer am 21. Jun. 2005 editiert.]
