Thema: Füllsimulation (1060 mal gelesen)
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180 Pro/E WF3 M050
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ist es mit pro/e möglich einen sich füllenden und wieder entleerenden ballon zu simulieren? der ballon soll mit einem medium, welches farblich darstellbar ist gefüllt werden. ist so etwas prinzipiell möglich oder ein fall für designer. grüße nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
erstellt am: 20. Apr. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E 2001, CATIA V5R11SP4, Pro/MECH2001
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
Wenn sich der Ballon nicht deformieren soll, kann man sowas grafisch schon umsetzen. Du erzeugst im Inneren des Ballons ein Volumen und vernetzt dieses. An der Außenhaut des Ballons bringst du als Constraints eine Temperatur auf und applizierst am Balloneintritt eine Wärmequelle. Wenn Pro/M die Berechnung abgeschlossen hat, gehst du ins Postprocessing und läßt dir da eine Animation vom Ausgangszustand zum Endzustand anzeigen. Viel Spaß dabei. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
Hallo Nico, in Pro/M kannst Du die Expansion bzw. Kompression darstellen (über Wärmedehnung), allerdings ohne das Medium. Mit Medium wäre das zum Beispiel mit dem Animationsprogramm Highlight Professional möglich. Das Programm hat ein Partikelmodell, womit Du das aus bzw. einströmende Medium darstellen könntest. Die Expansion des Ballons müßte mit Skalierung des Ausgangsmodells möglich sein. Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
