  „minimale Kantenlänge“ (Autogem – Steuerung)
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  „minimale Kantenlänge“ (Autogem – Steuerung) (2159 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich habe ein Problem mit der Definition der „minimale Kantenlänge“ (Autogem – Steuerung).
In meinem Modell möchte ich alle Längen von 10 mm und kleiner von der Vernetzung ausschließen, um die Anzahl der vom Vernetzer erzeugten Volumenelemente zu reduzieren. Das klappt auch soweit. Doch während der anschließenden Neu-Vernetzung mit Autogem im integrierten Modus, erscheint die Meldung bezüglich der Berandungsflächen (siehe Bild). Nach dem ersten Bestätigen mit OK erscheint das Fenster wiederum. Nach erneutem OK stürzt Pro/Mechanica ab. Wo kann hier der Fehler liegen?
Gruß Michael
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
reden wir hier vom FEM-Modus (Präprozessor für h-Meshes) oder
vom 'echten'Mechanica?
die 10mm hast du unter minimale Kantenlänge unter geom. Toleranz (nur in WF2) eingegeben?
schon mal versucht, die min. Kantenlänge relativ zur Modellgröße einzugeben, dass alle unerwünschen kurzen Kanten verschwinden?
Roland
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 15. Apr. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für deine Antwort. Ich arbeitet mit WF 2 im integrierten Modus (p-Mesh).Unter dem Dialogfeld "geometrische Toleranz" ist in der Hilfe zu lesen, dass die angegebenen Werte höchstens um 10 % geändert werden sollten. Der voreingestellte Wert für die mini. Kantenlänge ist mit 0.0001 angegeben. Wenn ich den Wert also auf 10 einstelle, läge das doch außerhalb dieser Toleranz?! Ich habe es jedoch mit deinem Rat versucht und bekomme den Warnhinweis im Bild 1j, dass es zu einem Problem gekommen ist.
Der Versuch in der Autogem-Steuerung mit der Option „minimale Kantenlänge“ und statt mm nun % anzugeben war erfolglos (Bild 2j). Ich habe es auch schon mit anderen Part-Modellen versucht. Jedoch mit dem gleichen negativen Resultat.
Gruß Michael
Roland Leiter
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
der Wert 10 mit rel. zu Modellgröße kann nicht funktionieren,
ermittle den Wert 10mm/Modellgröße (aus Info/Modellgröße) und trage den Wert hier ein (als relativwert).
Das mit dem Ausschliessen von Flächen aus dem Vernetzer mittels der
AutogemSteuerung würde ich ohnehin nicht empfehlen, ich unterdrücke die KEs im Modell (evt.  mit Fam.tabelle oder Vereinf. Darst.)
Original erstellt von Käfer:
Hallo Roland,
Gruß Michael
Roland
