 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe! (1283 mal gelesen)
warmachine Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 09.04.2005 SolidWorks Premium 2010 SP0.0, Windows XP,HP nc8430: T2500@2GHz, ATI Mobility Radeon X1600, 3.37GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Rahmen eine Dilomarbeit an einer Höheren Technischen Lehranstalt muss ich eine von einer Kurbel angetriebene Schwinge (siehe upgeloadetes Bild) mit ProE simulieren und die Richtigkeit der Simulation mittels Berechnung beweisen. Leider bleibt die Hilfe der Lehrer komplett aus und ich muss mir wohl oder übel alles selber aneignen. Leider ist die ProE-Hilfe nicht wirklich hilfreich, deshalb leite ich meinen Fragen einmal an euch weiter. Es hapert schon beim Zusammenbau, da ich nicht das richtige Verbindungselement finde um die Kurbel mit der Schwinge zu verbinden. Zylinderlager scheint nicht wirklich zu funktionieren und zusammenschweißen will ich die Dinger auch nicht. (ich hoffe echt ihr könnt mich verstehen...ist gar nichtmal so leicht, das alles ohne ProE vor den Augen zu erklären) Der Kurbel und der Schwinge hab ich schon ein Drehlager gegeben, aber der restliche Zusammenbau will einfach nicht hinhauen.
Nächstes Problem: Ich bin ein totaler Neuling auf dem Mechanica-Gebiet und weiß echt nicht, wie ich diese Dinger jemals in Bewegung versetzen will. Ich hab zwar ein recht nettes Videotutorial von einem Schweizer, aber leider behandelt der ausschließlich die Statik...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...bin nämlich schon ziemlich spät dran mit der Diplomarbeit...  Falls ihr die Dateien benötigt, einfach sagen. [Diese Nachricht wurde von warmachine am 09. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinB Mitglied Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
 Beiträge: 45 Registriert: 26.02.2002 noch... HP Workstation C3600 HP-UX 11 8,5 GB Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
Hallo warmachine, um die Kurbel mit der Schwinge zu verbinden würde ich eine Führungskopplung vorschlagen. Eine Führungskopplung findest Du im Pro/E-Tool Mechanismus. Hierfür benötigst Du einen Punkt (Kopplungspunkt) an der Kurbel und eine Kurve (Führungskurve)an der Schwinge. Die Kurve legst Du in die Mitte der Nut (von der Schwinge). Beim Definieren einer Führungskopplung muss dann der Punkt und die Kurve ausgewählt werden. (Der Punkt sollte genau auf der Ebene der Kurve liegen!) Wenn Du dann an der Kurbel drehst sollte es funktionieren. Um das Getriebe zum "laufen" zu bringen benötigst Du einen Motor und einen Antrieb. (Findest Du alles unter Mechanismen). Der Motor wird auf Deine Gelenkachse (Zylinderlager) aufgebracht und diesem Motor wird ein Antrieb zugewiesen. Mein Tip: zusammen mit der PTC-Hilfe und "ausprobieren" kommt man im Mechanismus ziemlich weit. HTH Martin ------------------ Martin Büche LIEBHERR-Hydraulikbagger GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warmachine Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einmal Danke für die schnelle Antwort. Nächstes Problem: Jetzt sollte ich die Belastung des Bolzens der Schwinge, die durch die kinetische Energie der Schwinge hervorgerufen werden, mithilfe von Mechanica und FEM analysieren. Dazu bräuchte ich jedoch die Maximalkraft die auf dieses Schwinge wirkt. Wo kann ich diese ablesen, oder wie kann ich diese ermitteln?
warmachine Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun hat mir mein Lehrer doch noch einen Tipp gegeben. Und zwar meinte er, dass man die Belastungen des Bolzens auch in den Mechanismen ablesen kann. Leider brachten meine Versuche mit Lastzellenreaktion, System etc. nur wenig Erfolg. Des Weiteren soll ich die Kurbel auch noch kinetisch analysieren, nur kann ich mir darunter nicht wirklich viel vorstellen. Wenn ich die Funktion der Winkelbeschleunigung habe, brauch ich diese doch nur mit dem Widerstandsmoment zu multiplizieren, oder liege ich etwa falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschineningenieur Mitglied Maschineningenieur ;-)
 Beiträge: 13 Registriert: 21.03.2005 Pro/E WF, Datumscode 2003490 Pro/M im integrierten Modus
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
> Des Weiteren soll ich die Kurbel auch noch kinetisch analysieren, [...] > Wenn ich die Funktion der Winkelbeschleunigung habe, brauch ich diese doch nur > mit dem Widerstandsmoment zu multiplizieren, oder liege ich etwa falsch? Öhm, fast: Die kinetische Energie der Schwinge ist E_kin = 1/2 * J * omega^2 (J: Massenträgheitsmoment, omega: Winkelgeschwindigkeit) Mit Leistung = Arbeit/Zeit (gilt auch für Diplomarbeiten *g*), also P = d.W / d.t = d.E_kin / d.t kriegst Du P = 1/2 * J * (d.omega/dt)^2 Soweit hab ich's von meiner höheren Lehranstalt in Erinnerung... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teuro Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 04.09.2005
erstellt am: 04. Sep. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
Liebe Leser, Ich möchte mich in nächster Zeit auch mit Pro/M Mechanik-Simulation befassen und habe außer der HILFE keine weitere Literatur. Was ist empfehlenswert? Gibt es auf dem Buchmarkt geeignete Literatur (PTC-unabhängig). Ich würde da auch etwas investieren. Lieber spendiere ich ein paar Euros, als daß ich durch "Probieren" viel Zeit verliere.. MFG TEURO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
