| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Vernetzungsfehler (846 mal gelesen)
Xeres Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 201 Registriert: 28.05.2001 Wildfire 4.0 Release M040 CAD-PC Windows XP Professional
erstellt am: 05. Apr. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Maschinenrahmen (Baugruppe) in Mechanica vernetzen. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung: "Weitere Netzsteuerung zur hervorgehobenen Fläche hinzufügen." Wenn ich MEchanica jetzt verlasse und im Standart-Modus einige Bauteile unterdrücke und dann wieder die Vernetzung wiederhole funktioniert es. Kann mir vielleicht einer mitteilen was die Ursache für diese Fehlermeldung ist? Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Hallo Kai, anhand Deines Bildes ist leider nicht viel zu erkennen, aber meistens sind bei solchen Meldungen Geometriefehler oder kleine Unsauberkeiten in der Geometrie vorhanden. Versuche mal eine Modellanalyse und suche damit nach kurzen Kanten, das hilft häufig die Unsauberkeiten aufzudecken. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, diese Fehlermeldung erscheint willkürlich auf verschiedenen Bauteilen, je nach dem welche Bauteile noch zusätzlich in der Baugruppe sind. An der Stelle, die jetzt im Bild zu sehen ist, hatte ich vorher keine Probleme, die Vernetzung lief bis zum Ende durch. Später habe ich noch zusätzliche Komponenten eingebaut, mit dem Ergebnis das ich jetzt die besagte Fehlermeldungen bekomme. Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
