  Structure vs. Ansys
Autor Thema:  Structure vs. Ansys (1184 mal gelesen)
explosion
Sehen Sie sich das Profil von explosion an!   Senden Sie eine Private Message an explosion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für explosion
Pro/Engineer Wildfire 1, Studentenversion
erstellt am: 31. Mrz. 2005 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe im Rahmen eines Projektes an der Fachhochschule verschiedene Bauteile mit diesen beiden Programmen einer statischen Analyse unterzogen. Problem sind hierbei die Ergebnisse, die sich sehr stark unterscheiden. Bei gleichen Verformungen unterscheiden sich die Spannungen (vm) um teilweise 30%. Hat jemand Erfahrungen mit Ergebnisqualitäten?
Anbei sollte angemerkt sein, daß die Einflußnahme auf das GEM-Netz in Pro/Mech weitgehend verbessert wurde.
Bunte Bilder imponieren - Programme irren!
Steffen
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
erstellt am: 01. Apr. 2005 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
Don't trust the pretty pictures!
... aber wenn man in beiden Programmen alles richtig macht, und an dieser Auswertstelle keine Singularität ist, sollten auch die Spannungsergebnisse kaum voneinander abweichen ...
Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday.
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
Programme irren sich eigentlich nicht, sie haben höchstens Programmierfehler, aber solche, die völlig falsche Ergebnisse liefern sind eher selten. Das Problem sitzt meistens vor dem Bildschirm. Siehe auch den Thread von KubaG zum Thema Spannungsabweichungen zwischen Abaqus und Structure.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat Christian völlig recht - wenn wirklich Äpfel mit Äpfel verglichen werden: Die Modellerstellung sollte wirklich vergleichbar sein(gleiche Elemente, Lasten und Randbedingungen, bei gleicher Geometrie), dann liefern alle FEM Programme gleichwertige Ergebnisse.
Die Erfahrung und viele Benchmarks, wie z.B. vom FAT AK zeigt oft, dass mit einem H-Code allerdings entsprechend fein vernetzt werden muß, um Spannungsergebnisse mit Structure zu vergleichen. Auf lineare Elemente sollte man in H-Codes ganz verzichten, da sie generell für die Spannungsbewertung keine guten Ergebnisse liefern.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Dr. Imiela
Das kann ich nur bestätigen. Aufgrund der damaligen Ergebnisdiskrepanzen war meine geistige Gesundheit doch stark gefährdet :-)
Der graphische Bug in der Lastvorschau (V2001) hat die Fehlersuche
nicht gerade erleichtert.
Zum Schluß war die Welt wieder in Ordnung und die Ergebnisse 1.9% auseinander.
Gruß KubaG
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stimme ebenfalls zu, jedoch würde ich nicht soweit gehen, zu schreiben, dass man auf lineare h-elemente ganz verzichten sollte.
ich habe bereits gute ergebnisse mit linearen h-elementen in nastran als auch in abaqus bekommen.
ich denke die auswahl des elementansatzes hängt von der aufgabenstellung ab.
schöne grüße
nico
