| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Wiederverwenden Modalanalyse (771 mal gelesen)
HardyP Mitglied Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 07.03.2003 MS Windows 2000 Prof - WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulanten, ich schlage mich schon seit einigen Tagen mit dem Problem herum, dass plötzlich in einem Modell die dynamischen Schockanalysen die vorher durchgeführten Modalanalysen nicht mehr verwenden wollen...
__________ Die Elemente eines vorhandenen Studienmodells werden kopiert ... Kopieren des Elements ist fehlgeschlagen. Das Modell wird automatisch neu vernetzt. Schwerwiegender Fehler; Rechenlauf beendet Tue Mar 29, 2005 09:15:48 Die Modellgeometrie hat sich seit der zuletzt durchgeführten Designstudie geändert. Ändern Sie die aktuelle Designstudie, und schließen Sie die anderen Analysen ein, von denen sie abhängt, oder führen Sie die vorige Analyse erneut mit der aktuellen Geometrie durch. __________
Der Fehler tritt auf, egal ob "Netzdatei verwenden" oder "aus vorhandener Studie" gewählt wird. Habe sogar mal das Modell im Analyseverzeichnis gewählt - immer wieder das Problem. Letzten Montag (mit ca. 5 Bauteilen weniger) lief´s noch...
Jemand einen Tip zur Fehlersuche? PTC will nicht, haben scheinbar ihre Datenbank zerschossen - angeblich seit 3/4 Jahr keine Wartung, dabei habe ich ohne Probleme vor kurzem die WF2-Lizenzcodes bekommen...
Gruß - Hartmut
Slavko Simic Mitglied
 Beiträge: 304 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HardyP
Hi, wir kennen das Problem - (passiert meistens bei gemischten Modellen mit Spotwelds, starren Verbindungen oder Balken) Workaround ist der Modellaufbau im integrierten - Berechnung aber im unabhängigen Modus machen. Gruß Slavko ------------------ Slavko Simic DENC AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chr_B Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 26 Registriert: 11.09.2002
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HardyP
Eine mögliche Ursache könnte auch sein, dass du ein paar Messgrössen nachträglich eingefügt hast, die zwar die Netzstruktur nicht ändern, jedoch trotzdem eine Weiterverwendung des ursprünglichen Netzes und damit auch das Modalanalyseergebnis verwehren. Ob dass Wochenversionsabhängig ist, kann ich nicht sagen. Mein Tip hier : Definiere die Messgrössen vorab nach dem Prinzip "lieber zu viel als zu wenig". Damit vermeidest du den Neustart der Modalanalyse. Auch habe ich in Erinnerung, dass zu Anfängen von 2001 (das ist mittlerweile in 2001 aber behoben) ein Bug genau diesen Fehler mit einem Pro/E-Absturz quittierte. Ein Workaround war da folgender : In MECHANICA wechseln, speichern, Pro/E beenden, Pro/E neustarten und anschleissend rechnen. Das funktionierte und vielleicht auch bei dir. Viel Erfolg Gruss Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Chr_B: Eine mögliche Ursache könnte auch sein, dass du ein paar Messgrössen nachträglich eingefügt hast, die zwar die Netzstruktur nicht ändern, jedoch trotzdem eine Weiterverwendung des ursprünglichen Netzes und damit auch das Modalanalyseergebnis verwehren.
Hallo Christian, danke für den Tip, aber Messgrößen wurden hier nicht definiert. Mit Independent (s.o.) funktionierte es aber... Soviel zum Thema "StandAllone braucht man heute nicht mehr..."!
Gruß - Hartmut
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HardyP
Hallo Hartmut, das Problem hatte ich relativ oft (Vorspannungsanalysen oder vorgeschalteten thermischen Analysen etc.), dass MECHANICA ein vorhandenes Netz nicht übernehmen konnte. Es gab für mich auch keinen plausiblen Grund dafür. Ich lasse mittlerweile solche Fälle in einer Studie durchführen, klappt immer. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
