  Motion Loads in Structure
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Motion Loads in Structure (1378 mal gelesen)
explosion
Sehen Sie sich das Profil von explosion an!   Senden Sie eine Private Message an explosion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für explosion
Pro/Engineer Wildfire 1, Studentenversion
erstellt am: 16. Mrz. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Kolben in Motion simuliert. Nun möchte ich eine Analyse in Structure mit der Kolbenstange durchführen. Habe die Gelenklasten importiert und als Lagerlast aufgebracht. Problem ist nun die Verankerung des Bauteils. Gibt es hierfür eine vernünftige Lösung? Ist es evtl. möglich die Lasten in eine angegebene Verschiebung umzuwandeln?
Vielen Dank!
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man ALLE gelenkslasten und die Trägheitskräfte (transl. und rotatorisch extra) aus Motion übernimmt, ist der Teil (bis auf Rundungsfehler) im Gleichgewicht -
ich spanne dann immer einen Punkt in einer Richtung ein (eine RB muss sein) und hänge den Bauteil symmetrisch auf 4 oder 8 weichen Federn (to Ground) auf.
Roland
explosion
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
Wäre es in Ordnung, wenn Sie mir ein einfaches Beispiel, in dem all diese Randbedingungen aufgebracht sind zusenden würden?
Steffen
Roland Leiter
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo
generelle Vorgangsweise: http://www.ptc.com/cs/gr_22/howto/mst1245/mst1245_g.htm
welche Version setzt du ein?
kommerziell oder Studentenversion?
HTH
Roland
explosion
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
Setzte die Studentenversion ein. Mein Studentenzugang ist leider nicht dazu berechtigt, auf diese Seite von PTC zuzugreifen.
Modell oder Dokument wäre sehr nett. Kann auch kommerzielle Daten an der Fachhochschule öffnen.
Vielen Dank
Steffen
explosion
erstellt am: 21. Mrz. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So
Habe alle Lasten in das Modell importiert und es mit 6 weichen Federn to Ground fixiert, sowie eine weitere Randbedingung erstellt. Spitzenspannungswerte sind immer an den Punkten, in denen die Federn fixiert sind. Deshalb ist das Ergebnis wohl nicht ernst zu nehmen.
Wenn noch jemand weiter weiß...
...gerne
Und vielen Dank
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
um geschickte Einspannungen zu wählen, muß man das Bauteil und das Lastengleichgewicht kennen.
Suche Einspannungen, die die voraussichtliche Verformung nicht behindern und trotzdem das Bauteil statisch bestimmt lagern.
(Die Verwendung von Randbedingungen in Anwenderspezifischen Koordinatensystem hilft dabei).
Modalanalysen helfen mit der Starrkörpersuche bei der richtigen Einspannung.
...und die internen Körperkräfte beim Lastenübertrag nicht vergessen.
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
explosion
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko
Habe mich nun nochmal dran gesetzt. Wäre sehr nett, wenn du deine Beschreibung noch etwas erläutern könntest.
Komme nicht so ganz weiter.
Modalanalyse funktioniert noch, aber ich habe leider keine Ahnung, wie ich zu den internen Körperkräften in Motion? komme und wie Randbedingungen über Koordinatensysteme möglich sind.
Vielen Dank
Steffen
Ein einfaches Bauteil als Anhang wäre sehr gut und ist auch meist einfacher nachzuvollziehen, als eine Erklärung.
Slavko Simic
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
tatsächlich sind wir dann dabei das Forum in einen Basiskurs für Starrkörpersimulation und FEM Simulation zu starten.
In der Modalanalyse ist eine Starrkörpersuche möglich - um die zu verwenden muß man natürlich wissen, was das System bei einer Modalanalyse rechnet und wie die physikalischen Hintergründe sind - sorry das sprengt das Forum und ist eine ganze Vorlesung oder ein paar Bücher in der Bibliothek.  Es geht ja wohl um das "Verstehen" und Basiswissen im Studium und nicht das Modell "zum laufen" zu bringen.
Die Modalanalyse ist auch nicht unbedingt notwendig, um das Modell aufzulagern - wie gesagt, wenn man versteht, was dort passiert, weiß man auch, wie man diese Analyse für diese Zwecke nutzen kann. Das kann nicht einem Forum vermittelt werden.
Noch ein Tipp:
Du brauchst drei Punktrandbedingungen mit drei unterschiedlichen Einstellungen im Modell bezogen auf ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem. Wie die Randbedingungen aussehen kann man selber entwickeln und hat es dann auch verstanden und nicht "abgemalt".
Eine Einschränkung:
Das funktioniert aber nur, wenn eine "Bewegungsebene" durch die Belastung erhalten bleibt. Wenn sich das Bauteil verdrillt, also z.B. Biegung und Torsion sich überlagern, dann ist eine reaktionsfreie Auflagerung nicht möglich - dann muß man die Stellen mit den wenigsten Lagerreaktionen finden und dort, wie du es schon gemacht hast mit den Federwerten spielen. Die meisten Bauteile haben aber eine definierte Verformungsrichtung.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
explosion
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko
Schreibe nochmal, da ich dieses Modell damals natürlich zum laufen gebracht habe, doch mir das Hintergrundwissen nicht! erarbeitet habe.
Da nun endlich Zeit für die Vertiefung dieser Dinge ist, würde ich dich darum bitten mir Bücher zu nennen, in denen solche grundlegenden Dinge beschrieben sind, bzw. mir Schlagwörter zu nennen unter denen ich selbst suchen kann.
Vielen Dank im Voraus
Steffen
