  Motion und Structure Anwender aufpassen!
Autor Thema:  Motion und Structure Anwender aufpassen! (875 mal gelesen)
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bereits in der Wildfire 2 funktioniert die Lastübertragung von Gelenkkräften als Lasten nach Structure nicht mehr. (nur noch WF1 oder 2001)
Wer also in Zukunft Motion verwendet sollte darauf achten, dass Lizenztechnisch die Version 2001 oder WF 1 laufen können.
Slavko
Wildfire 2:
"MEC/M LOAD" button missing in the Force/Moment, Centrifugal and Gravity loads Windows when receiving reaction load info from Mechanica Motion.
Alternate Technique
See resolution below
Resolution
This functionality is available in independent mode and it is implemented in Pro/MECHANISM. It will no more be available in the integrated version of Pro/MECHANICA Motion
Slavko Simic
DENC AG
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 2017x, 2018x
Unreal, Unity
Maya
W7+W10 64bit
(selten Creo, Katja)
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Mrz. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Slavko,
kann ich sie dann wenigstens vom Mechanism übernehmen? Das geht aus dem PTC-Text nicht hervor.
freundlich grüßend
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 23. Mrz. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ja dass geht (wenigstens ab WF2).
Menuepunkt mechanism/In struktur vewenden.
und in Structure
einfügen MechanismusLast (oder so ähnlich)
Voraussetzung ist natürlich eine dynamische Analyse in mechanismus (MDO Lizenz erf.)
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 23. Mrz. 2005 editiert.]
Slavko Simic
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung - Lastübertrag von MDO nach Structure erst ab M080 verwenden, da die Werte vorher im falschen Einheitensystem abgelegt sind!
Slavko Simic
DENC AG
