  Vernetzung von Bauteilen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Vernetzung von Bauteilen (1237 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann man nachprüfen, ob Mechancia beim Vernetzen einer Baugruppe die Einzelkörper miteinander verschmolzen oder nicht verschmolzen hat?
Oder anders gefragt:
Kann man davon ausgehen, wenn die angehängte Meldung erscheint, dass Pro/Mechancia die Teile für die Analyse nicht miteinender verschmelzen wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
gruß donax
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donax,
leider gibts diese 'Warnung' nur in 2001´.
Wenn die Meldung (mit der Korrekten ANzahl der Bodies)
erschienen ist, hat Mechanica in meinen Projekten nie
weiter verschmolzen.
Prüfen, on er tatsächlich verschmilzt, kann man
z.B. im unabh. Modus, indem man schaut, ob sich das Volumen (die
Gruppe von Volumen) verschieben lässt oder nicht.
Roland
donax
24 GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Leiter,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Aber es ergibt sich nun eine weitere Frage für mich:
Wie bekomme ich die vernetzte Baugruppe (Netz im integr. Modus erstellt) in den unabh. Modus, damit ich diese Volumen verschieben kann?
Oder muss ich das Netz neu im unabh. Modus erstellen und dann diese Prüfung vornehmen?
Vielen Dank und Gruß
donax
Roland Leiter
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donax,
dass Netz kann nicht in den unabh. Modus übertragen werden.
Fürs Prüfen (Verschieben der Volumina) ist aber eh kein Netz
erforderlich.
Roland
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
das Netz kann doch in den Unabh. Modus übertragen werden. Einfach die .mmp Datei in .mdb umbenennen, dann kannst Du  die Datei  im Unabh. Modus mit Netz, allen Lasten und Analysen öffnen. War ein Tip von Slavko.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
matl
Sehen Sie sich das Profil von matl an!   Senden Sie eine Private Message an matl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matl
erstellt am: 11. Jun. 2005 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe eine ähnlich gelagerte Frage:
Und zwar ich habe eine Schweiß-Blechbaugruppe (siehe Bild) als Schalenelemente idealisiert. Nach der Analyse wollte ich noch 2 Verstärkungen (rot dargestellt) einschweißen um die Durchbiegung bzw. Verdrehung des Profiles zu verringern. Jetzt habe ich aber das Problem das bei der Vernetzung nur die Schweißnaht in der Mitte erkannt wird, die äußere aber ignoriert wird.
Wo könnte das Problem liegen?
Vielleicht muss ich ein paar Hilfspunkte für die Vernetzung einfügen oder ähnliches?
Matthias.
Wem es interessiert: Hab das Problem konventionell gelöst. Sprich mir 2 Prototyp-Schienen bauen lassen. Ergebnis siehe Bild3. Weniger Schweißnähte, Weniger Teile, Leichter und billiger als die erste Lösung. Und die geforderte Belastung (ca. 1,5-2to Achslast) wird auch quasistatisch ertragen.
[Diese Nachricht wurde von matl am 11. Jun. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von matl am 11. Nov. 2006 editiert.]
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
mit welcher Version von Mechanica arbeitest Du? Ich hatte ein Problem mit schweissnähten in der M70 oder 80 ( Meldung: Gewählte Flächen stehen nicht für Kontakt zur Verfügung, obwohl alles sauber war) soll in M100 oder 110 behoben worden sein. Ansonsten verwende ich gerade bei Schalenmodellen ( ca 80%-90% der Arbeit bei mir) nach möglichkeit keine Baugruppen, sondern erzuge ein extra FEM-Teil in der Baugruppe und kopiere alle relevante Geometrie dorthin. Mit einem monolithischen Teil lässt sich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) besser arbeiten. Ansonsten kommt doch auch beim Vernetzen eine Meldung wie z.B. eineige Schweissnahtdfeinitionen wurden Ignoriert. Nicht sehr hilfreich, aber man weiss wenigstens, dass etwas faul ist. Ansosten halt die Naht von Hand erzeugen.
SMS-Demag
Strukturanalysen
