  Materialdaten für Tedur
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Materialdaten für Tedur (2010 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe Probleme mit den Materialdaten für Kunststoffe. Insbesondere mit den Werten Querkontraktionszahl / Poisson Zahl und dem daraus resultierenden Schubmodul.
Bei den Herstellern sind diese Werte nicht abrufbar.
Wer hat Erfahrung mit diesen Werten bei Kunststoffen.
Benötigt werden diese für den Werkstoff Tedur mit 60% Glasfaser bzw. PPS.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 11. Mrz. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schuer,
die Anfangssteigung der Werkstoffkennlinie des zu untersuchenden Kunststoffes ist meist nichtlinear und für Deine Analysen ausschlaggebend (wir nehmen hier isotropes Materialverhalten an):
1) Anhand der Kennlinie legst Du fest, wie die Auswertung ablaufen soll. Ich lege mir die Grenze für die Gestaltänderungsenergiehypothese ab ca. 3% Bruchdehnung. Davor also die Normalspannungshypothese.
2) Nun habe ich meistens die GEH und muss dann das Materialverhalten linearisieren. D. h. ich muss eine bestimmte Dehnung zulassen (1%-2% je nach gewünschten Sicherheitsreserven), um den entsprechenden Sekantenmodul ablesen zu können. Mit diesem ermittelten Sekantenmodul habe ich das Materialverhalten linearisiert. Es kann aber durchaus vorkommen, dass die Kennwerte aufgrund der Berechnungsergebnisse iterativ korrigiert werden müssen.
3) Die Querkontraktionszahl. Ich empfehle nicht zu versuchen, ersatzweise den Schubmodul einzusetzen, die Querdehnzahl hat für MECHANICA Priorität. Dies würde lediglich bei Metallen funktionieren. Bei Kunststoffen liegt die Querkontraktionszahl zwischen 0,3 und 0,5. Du kannst die Querkontraktionszahl für Deine Analyse ausrechnen oder abschätzen, z. B. mit dem steigenden E-Modul sinkt diese und umgekehrt. Die Querkontraktionszahl ist abhängig von dem Verformungsgrad (also je nach Sekantenmodul), von der Zeit sowie Temperatur (Kriechen). Außerdem musst Du den Glasfaseranteil berücksichtigen, sofern nur die Werte für die unverstärkte Struktur vorliegen. Die ganze Problematik würde den Rahmen im Forum sprengen.
Bei Deinem Werkstoff würde ich zunächst so vorgehen:
- Auswertung nach NH
- Keinen Sekantenmodul einsetzen, sondern die Angabe vom Hersteller
- Querkontraktionszahl auf 0,3 setzen
Gruss Paul
