  Punkte zur Netzverfeinerung
Autor Thema:  Punkte zur Netzverfeinerung (1381 mal gelesen)
Mi-chi
Sehen Sie sich das Profil von Mi-chi an!   Senden Sie eine Private Message an Mi-chi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mi-chi
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für meine Berechnung (ProE 2001) das Netz auf meinem Modell verfeinern.
Dazu habe ich an den kritischen Stellen Punkte in das Modell eingefügt.
Diese werden aber in ProMechanica nicht beachtet.
Muss da etwas bestimmtes eingestellt werden?
Gruß, Michi.
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
Creo3-M070
Windchill
Ansys WB V18.2
Creo/Simulate
Win10
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mi-chi 10 Unities + Antwort hilfreich
.. bei Multipassanalyse dann Konvergenz z.b. auf Vergleichsspannung um diese Punkte wählen  ..
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mi-chi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
Punkte auf der Oberfläche (und vermutlich auch auf interne Flächen von Volumenbereichen, aber dass habe ich nicht getestet) werden verwendet, Punkte(muster) im INNEREN der Struktur werden ignoriert.
Ich mache mir z.B. bei Kontakt ein Punktemuster auf der Oberfläche und begrenze die Elementtiefe mittels Volumenbereich.
Zum einstellen gibts da nichts, nur wenn du Kurven auf der Oberfläche
zur Netzverfeinung verwendest, kannst du dass unter
Applikation/Mechanica/Einstellungen/Bezugstransfer/Kurven
ein- und ausschalten.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 24. Feb. 2005 editiert.]
Mi-chi
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... dankeschön!
Es hat endlich geklappt.
Gruß, Michi.
gman
Sehen Sie sich das Profil von gman an!   Senden Sie eine Private Message an gman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gman
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mi-chi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alle,
es geht noch einfacher, in die AutoGem Einstellungen gehen und die Option Bestehende Punkte Verschieben/Ändern Ausschalten, somit werden alle hinzugefügte Punkte beruchsichtigt.
gman
gman
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mi-chi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mich vertippt,
die Option heißt "Bestehende Punkte verschieben/löschen"
gman
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mi-chi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr alle ,
dazu hätte ich auch noch zwei Fragen.
>hallo alle,
>es geht noch einfacher, in die AutoGem Einstellungen gehen und die >Option Bestehende Punkte Verschieben/Ändern Ausschalten, somit >werden alle hinzugefügte Punkte beruchsichtigt.
Dies funktioniert aber nur bis zu einer bestimmten "Auflösung", oder ?
Falls die Punkte nahe beieinander liegen, übergeht AutoGem auch schonmal einige (oder habe ich da etwas falsch eingestellt) ?
Ich meine mich zu erinnern, das in den bisherigen Versionen die Autogem Einstellungen direkt währen der Netzterzeugung (also im Menü von AutoGem-Erstellung) eingestellt werden konnten. So konnte ich z.B. Fläche A mit Einstellungen A und dann Fläche B mit Einstellungen B vernetzen.
Nun ist das Autogem-Einstellungen Menü "eigenständig" und nicht mehr direkt aus der AutoGem Erzeugung aufzurufen.
Wenn ich erste die Einstellungen A vornehme, einen Teil des Modells vernetze, die Einstellungen auf "B" ändere und den Rest vernetzen möchte, sagt mir AutoGem : Die Einstellungen haben sich geändert. (Was ja auch richtig ist). Wenn ich das Netzt dann aktualisiere, wird alles mit den Einstellungen "B" vernetzt (auch wenn ich AutoGem sage "vorhandene Punkte .. nicht löschen), wenn ich nicht aktualisiere, wird das Netzt gelöscht.
Wie macht ihr das ?
wie immer ... ein großes DANKESCHÖN für Tipps ...und eine schöne Woche
CUSee You Stephan
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mi-chi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Du musst beim Erzeugen des Netzes nicht " Alle mit Eigenschaften" sondern die Entsprechenden Teile auswählen. Bei Schalenmodellen weiss ich allerdings nicht ob das funktioniert.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
