  Einheiten - Hilfe!!!
Autor Thema:  Einheiten - Hilfe!!! (711 mal gelesen)
maxmax0815
Dipl.-Ing, M. Sc.
Sehen Sie sich das Profil von maxmax0815 an!   Senden Sie eine Private Message an maxmax0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxmax0815
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe in Mechanica wahrscheinlich ein Einheitenproblem. Ich habe eine Handrechnung eines Balkens (300x10x10)mm fest eingespannt mit einer Last 10N am Ende, gerechnet. Ergebniss der Handrechnung (Durchbiegung am Ende) 0,5mm bei Mechanica kommt 0,0005mm herhaus, also Faktor 10^3. Die Einheiten sind bei Mech. auf mmNs eingestellt. Im Statusbericht sind die Einheiten mm N sec C zu sehen. Die Masse stimmt auch (230g) . Ich weiß nicht wo der Fehler ist....
Weiss jemand vielleicht einen Rat? Vielen Dank im voraus...
Patrick
[Diese Nachricht wurde von maxmax0815 am 15. Feb. 2005 editiert.]
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch das richtige Material zugewiesen?
Christian alias Paco25
maxmax0815
Dipl.-Ing, M. Sc.
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...vielleicht sollte ich mir ne Brille kaufen...E-Modul war falsch eingestellt...Danke für den Hinweis....
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Na siehste, geht doch, hab´s nämlich auch ausprobiert.
Aber da mir das mit dem E-Modul noch niiiiie passiert ist, fiel
es mir gleich ein
Also viel Spaß mit der neuen Brille :-)
