 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Dynamische Berechnungen mit Assembly-Dateien (919 mal gelesen)
Ypsilantis Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Angenommen ich habe zwei Bauteile (in einer Assembly-Datei) die sich berühren. Die sollen eigentlich miteinander verschweißt sein. Ich habe aber noch keine Schweißnähte drangemacht! Pro/M macht trotzdem eine Modal- und Frequenzganganalyse und gibt irgendwelche Ergebnisse aus. Heißt also, Pro/M lässt in der Berechnung die zwei Bauteile verschmelzen, obwohl ich nicht definiert habe wie die Bauteile miteinander verbunden sind. Ja, macht das dann überhaupt was aus ob ich vor der Berechnung noch Schweißnähte dranmache oder nicht? 2) Was hat das eigentlich mit der "Skalierung" von Ergebnisdiagrammen auf sich? Wenn ich "Scale :1" auswähle und mir z.B. die Maximalspannungen über einen Frequenzbereich anzeigen lasse nehme ich an, dass z.B. ein Spannungswert von 250 (N/mm²) bei , sagen wir mal 20 Hz, den reelen Wert der Spannung angibt. Ist das richtig? Wenn ich nämlich "scale :5" angebe wird mir ein Wert von 1250 angegeben. Ich dachte eigentlich "scale" benutzt man nur um auf der Diagrammachse einen größeren Wertebereich anzeigen zu lassen. ------------------ Gruß, Ypsilantis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ypsilantis
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt also, wenn ich z.B. Rippen auf ein Blech schweißen will muss ich zwischen Rippe und Blech einen kleinen Spalt lassen und sie durch Schweißlinien verbinden. Somit kann ich eine "dynamic frequency"-Analyse machen ohne dass er rummeckert wegen fehlerhafter Geometrien. Ich schau mal was sich machen lässt. Danke für die Hinweise! ------------------ Gruß, Ypsilantis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ypsilantis
Hallo Ypsilantis, was möchtest du eigentlich berechnen? Für eine Modaluntersuchung einer geschweissten BG reicht es meist aus, die BG ohne spalt zu modellieren und auf die Schweissnähte zu verzichten. Modalanalyse: ergebnis: eigenfrequenzen, Eigenmode nur bei einer Dyn. Zeit- oder Frequentanalyse brauchst du die Schweissnähte, die du auf spannungen nachrechnen willst, aber Vorsicht - Schweissnähte müssen sehr aufwändig modelliert werden, und selbst dann gibt es noch Unschärfen (keine Berücksichtigung von Eigenspannungen, Oberfläche, Risse, Gefügeänderungen). ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Vielen Dank auch für diese Antwort! Ich habe ein Bauteil bestehend aus einem ca. 650*600 mm² großen Blech auf dem einige Rippen verschweißt sind und (mittlerweile auch) kleinere Bleche zur Verstärkung der Struktur. Dieses Blech soll so an die 40kg Gewicht aushalten können. Man stelle sich vor, das Blech ist irgendwo an einer senkrecht stehenden Fläche montiert. Am Blech ist dieses Gewicht drangeschweißt und "hägt" dann so über. Ich bin eh der Meinung, dass man für solche Fälle ANSYS benutzen sollte. Pro/Mechanica ist mir zu kompliziert, da ich überhaupt keine Erfahrung mit dem Programm habe. ------------------ Gruß, Ypsilantis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
