 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Pro/Mechanica Statische Analyse (1647 mal gelesen)
Ypsilantis Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Wie soll ich anfangen, nun. Ich habe mir vor einigen Semestern Pro/E selber beigebracht. Dementsprechend sind meine Kenntnisse nicht voll ausgereift. Desweiteren habe ich überhaupt keine Erfahrung mit Pro/Mechanica. Die Sache ist folgende. Ich schreibe gerade meine Diplomarbeit und soll eine statische und anschließend dynamische Analyse eines Bauteiles machen. Zur statischen Analyse: Habe eine Auswertung der Verschiebungen gemacht und habe das (von Ansys gewohnte) Bild mit den bunten Farbfeldern und der Skala am rechten Bilsschirmrand gekriegt (Maximale Verschiebung übrigens bei ca. 8 mm). Alles schön und gut. NUN wollte ich mir die Spannungen im Bauteil anzeigen lassen. Die Werteskala erschien, nur das Bauteil war komplett in Blau gehüllt (der kleinste Wert bei 3,3e-4. Max. bei 1,9e+2. Arbeite im System mmNs.). Keine Verfärbungen. Über das Bauteil DARF ich nur soviel sagen, dass es ca. 600 mm im Durchmesser ist und über 30 kg tragen soll. Da sollten doch Spannungen zu sehen sein! Oder nicht? Wäre schon froh wenn mir jemand sagen könnte ob es normal ist dass man eine Werteskala kriegt, aber keine Farbfelder im Bauteil :-) Über jegliche Antworten bedanke ich mich im Voraus! ------------------ Gruß, Ypsilantis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HardyP Mitglied Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 07.03.2003 MS Windows 2000 Prof - WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ypsilantis
Zur statischen Analyse: Habe eine Auswertung der Verschiebungen gemacht und habe das (von Ansys gewohnte) Bild mit den bunten Farbfeldern und der Skala am rechten Bilsschirmrand gekriegt (Maximale Verschiebung übrigens bei ca. 8 mm). Alles schön und gut. NUN wollte ich mir die Spannungen im Bauteil anzeigen lassen. Die Werteskala erschien, nur das Bauteil war komplett in Blau gehüllt (der kleinste Wert bei 3,3e-4. Max. bei 1,9e+2. Arbeite im System mmNs.). Keine Verfärbungen.Über das Bauteil DARF ich nur soviel sagen, dass es ca. 600 mm im Durchmesser ist und über 30 kg tragen soll. Da sollten doch Spannungen zu sehen sein! Oder nicht? Wäre schon froh wenn mir jemand sagen könnte ob es normal ist dass man eine Werteskala kriegt, aber keine Farbfelder im Bauteil :-)
Hallo Herr/Frau Ypsilantis, da Sie zum Glück nicht Ypsilanti heißen, ein kleiner Hilfeversuch meinerseits:
ich vermute, dass die Formatierung der Legende nicht sinnvoll ist bzw. irgendwelche Singularitäten stören. Das heißt, dass an Punkten sehr hohe Spannungsspitzen sind, und nach diesen wird die LEgende automatisch formatiert. Das ist das Stichwort: Menü -> Format -> Legende (so weit ich´s im Kopf habe, z.Zt. keine Mechanica-Lizenz frei). Da kann man dann den Min/Max Wert angeben und die Anzahl der Stufen. Irgendwann sehen Sie dann auch Farbverläufe. Gruß - Kochs
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ypsilantis
Hallo Ypsilantis, gesetzt den Fall, daß der ø600 Deine größte Dimension ist, kann ich Deine ermittelte Deformation nicht als schön und gut bewerten (Annahme : Werkstoff Stahl). Dein Ansatz erscheint etwas "Hemdsärmelig". Mache zuerst eine Überschlagsrechnung "Hand am Arm". Vergleiche dies mit Deinen Ergebnissen. Prüfe, ob Du in Deinem Modell Starrkörperbewegungen hast. Mehr fällt mir bei den wenigen Anhaltspunkten nicht ein. Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SFroemer Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 177 Registriert: 18.06.2002 Creo3-M070 Windchill Ansys WB V18.2 Creo/Simulate Win10
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ypsilantis
.. aufgrund der automatischen Skalierung sollte (!) da ein Wert mit 190 N/mm² sein .. vielleicht mal "Maximum in Modell" oder "Maximum in Ansicht" anzeigen lassen, und dann reinzoomen .. ist bestimmt nur ein ganz kleiner geometrischer Bereich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Generell: Ich bin ein "er" :-) @ Alle: Danke für die Antworten. Ich gucke mal was ich rauskrieg. @Kuba: das Bauteil hat zwar Durchm. 600, ist aber nur ca. 20 mm breit und 'ne Blechkonstruktion...und soll diese >30kg tragen. Hört sich alles ziemlich bedeppert an, ich weiß, ist aber Tatsache. Ich kann auch nichts dafür. Deshalb soll ich ja mit Hilfe von Pro/M das Unmögliche möglich machen. Ich würde ja so gern mehr verraten, darf ich aber halt net. ------------------ Gruß, Ypsilantis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ypsilantis
Hallo Ypsilantis, bei Blechen könntest Du Dein Modell auf Schalen/Platten reduzieren. Falls sich die Konstruktion wirklich um 8mm durchbiegt, dann probiere mal das Schalterchen "große Deformation" bei Deiner Analyse. Viel Glück bei deiner Diplomarbeit. Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich, durch Anderung der Skalierung, habe ich bei der Auswertung der Ergebnisse Spannungen angezeigt bekommen. Die Sache war so, dass die maximalen Spannungen an ein zwei Punkten auftraten. Deshalb war das Bauteil ursprünglich auch blau gefärbt. Die Sache ist die: ich arbeite mit einer englischen Version von Pro/E 2001. Bis man sich erstmal alle Begriffe irgendwie zusammenreimt dauert es halt. Auf jeden Fall danke für Tipps! Ihr habt mir weitergeholfen. Ich habe da jetzt noch ein-zwei Fragen zu "dynamischen Berechnungen", dann lasse ich euch auch in Ruhe :-) ------------------ Gruß, Ypsilantis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
