  Arbeiten mit Baugruppe
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Arbeiten mit Baugruppe (745 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
ich habe ein paar Fagen zum Thema Baugruppen:
-Ich arbeite im FEM-Modus, da die Daten nach ANSYS exportiert werden sollen. Werden Schweißnähte, die ich in Mechanica erzeugt habe, als solche bei der Vernetzung berücksichtigt oder muß ich nachher in ANSYS, falls das dann noch möglich ist, Kontaktbedingungen setzen?
-Die Vorliegende Baugruppe ist so modifiziert das zwischen den Bauteilen keine Spalte sind. Irgendwo meine ich gelesen zu haben das pro/mech in einem solchen Fall die Baugruppe als ein einzelnes Teil ansieht. Stimmt das?
Kai
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
Schweissnähte an Schalenmodellen werden mitübernommen, soweit ich mich erinnere, da die Schweissnähte beim Komprimieren erzeugt werden. Die Behandlung einer Baugruppe ohne Spalte kannst Du entweder über eine Schnittstelle Typ: frei steuern, dann werden die sich berührenden Flächen nicht verschmolzen. Du musst dann die Flächen, die nicht verschmolzen werden sollen mit dieser Schnittstelle verbinden. Oder Du setzt die Option sim_asm_modeling auf no, dann werden global keine Flächen verschmolzen.
Ach ja, das ganze gilt für Wildfire 2!
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Hilfe Christian.
Ich habe die Spalte zwischen den Bauteilen von Hand geschlossen.
Die Teile liegen nun Stoß an Stoß. Außerdem habe ich diesbzgl. noch einen Assi bei uns an der TU gefragt. Der meinte das das die "konservative-Methode" ist und man es in meinem Fall ruhig so machen kann.
Kai
