  Monitor CRT oder TFT
Autor Thema:  Monitor CRT oder TFT (1107 mal gelesen)
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
wir stehen bei uns vor der Frage nach neuen Monitoren! Frage ist ob TFT oder CRT und wenn, dann welchen? Ich hab gerade einen Dell P1130 CRT zum testen, und mich stört der kleine schwarze Streifen des Trinitrons ein wenig. Hat jemand Erfahrungen mit dem Mitsubishi Diamond Pro 2070SB. Weiterhin haben wir bei einem Kollegen einen Fujitsu Siemens  TFT im Einsatz, und der ist katastrophal. Wenn man in Mentat( Preprocessor von Marc) ein größeres Modell dreht, flackern die Elementkanten und werden dicker. Kommnetar des Kollegen: " Ich mach halt die Augen zu beim drehen". Ist halt auch nicht des Rätsels Lösung. Wer kann mal seine Erfahrungen Posten?
Besten Dank
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
gop
Sehen Sie sich das Profil von gop an!   Senden Sie eine Private Message an gop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gop
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_imiela 10 Unities + Antwort hilfreich
hyhow,
also wir haben bei uns tft´s von dell (17 u. 19 zoll)im einsatz und die laufen problemlos...
von der arbeitsfläche macht sich ein 19 zöller (kleiner lohnt nicht mehr) ganz gut!!
gruß gordon p.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_imiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Die HP L2035 20" TFT's sind auch sehr gut. Kann nur positives davon berichten.
www.alphacam.de
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_imiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Dr. Imiela,
ich arbeite an einem Fujitsu Siemens TFT 19" und bin sehr zufrieden.
Kein Flackern und glücklicherweise keine Pixelfehler.
Allgemein kann ich feststellen, daß mich 10h am TFT bedeutend weniger
ermüden als an meinem alten 21" EIZO Röhrenmonitor.
Ich nutze Abaqus und Pro/Mechanica und habe kein Flackern festgestellt. Überprüfen Sie mal die Graphikeinstellungen (Wiederholrate 60Hz und physikalische Auflösung des TFT einstellen).
Das Flackern könnte evtl. auch von OpenGL kommen, sofern Mentat das nutzt.
Gruß KubaG
anagl
WF2 WF4(M90) HW diverse
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_imiela 10 Unities + Antwort hilfreich
HP L2035 mit 1600x1200 sehr gut!
Dieser Monitor flackert nur im Pro/E Skizzierer mit ATI/FireGL2 (ist offiziel sowieso nicht mehr supportet)
Alois
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_imiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
seit Einführung des TFT in meinem Büro gehts meinen Augen abends
viel besser, weniger Kopfschmerzen und Probleme beim Scharfsehen.
Kann also nur TFTs empfehlen, ich habe HP TFTs und bin sehr zufrieden.
lg
Roland
matl
Sehen Sie sich das Profil von matl an!   Senden Sie eine Private Message an matl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matl
erstellt am: 14. Mai. 2005 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_imiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben seit einem halben Jahr die 21,3" TFT von Samsung im Einsatz und sind bisher sehr zufrieden. Sehr leichte Schlieren treten beim schnellen Drehen zwar auf, empfinde sie aber nicht als große Störung.(Vorherige Röhrenbildschirme hatten aber schon 5-7Jahre auf der Röhre). In Word stören teilweise unscharfe Textkanten.
Seit ca. 1 Monat haben wir 2 24" 16:9 Dell-Bildschirme in der Abteilung. Sind für CAD ganz praktisch, für andere Bereiche aber einfach zu breit. Arbeite aber leider nicht auf diesen Bildschirmen.
(P.S. zum selben Preis als unsere ersten 21"TFT, Preisverfall extrem)
MfG Matl
colt
Berechnungsingenieur Getriebebau / Student (berufsbegleitend)
Sehen Sie sich das Profil von colt an!   Senden Sie eine Private Message an colt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colt
ProE 2001
CATIA V5
KISSsoft 10-03
ProMECHANICA 2001
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_imiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen alle miteinander,
das mit der "verringerten Müdigkeit" kann ich nur bestätigen, habe erst seit dem Frühjahr von 21" Röhre auf 19" TFT umgesattelt - würde nie mehr wieder zurückgehen!
Meine Wenigkeit arbeitet auf einem ACER Premium Line AL1931, hauptsächlich auf Pro/E/M und CATIA V5 - keine Schlieren beim Drehen, keine Pixelfehler, kein gar nichts....
Ich würde in jedem Fall auf einen TFT plädieren - werd´ mir sicherlich auch für Zuhause so ein Ding als Nachfolger zulegen...
So long,
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben. (George Bernard Shaw)
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
wir haben unsere Entscheidung getroffen: 19" TFT von Dell und zwar den Dell Ultrasharp 1905FP. Der funktioniert als erster TFT auch mit Mentat, dem Pre-Processor von Marc zusammen. Ich hatte einige TFT's zum testen hier, und der war der einzige, bei dem das Flimmern des Netzes beim bewegen des Modells in Mentat kaum zu bemerken war. Für Pro/E und Mechanica waren übrigens alle die ich hatte sehr gut brauchbar, anscheindend hat Pro/E da nicht so hohe Anforderungen an das Panel wie Mentat. Fazit, wie alle anderen auch: Nie wieder Röhre. Und nochmalös vielen Dank für die Antworten.
SMS-Demag
Strukturanalysen
