  Tabelle für Zeitanalyse importieren
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Tabelle für Zeitanalyse importieren (834 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin gerade dabei ein Bauteil in einer dynamischen Zeitanalyse zu untersuchen. War nicht gerade einfach sich von 0 auf 100 in diese Art von Analyse einzuarbeiten. Derzeit scheitere ich bei der Definition der Analyse beim Importieren der ASCII-Datei (Option „Tabelle“).
Ich habe in einer Excel-Datei zwei Spalten mit je 50 Zeilen:
Spalte a): Zeitwerte
Spalte b): Kraftgrößen
angegeben.
Nun habe ich versucht diese Datei entsprechend abzuspeichern, um eine ASCII-Datei zu erzeugen, und verschiedene Datenformate beim Speichern probiert. Kein Erfolg. Auch über den Editor war ich erfolglos. In der Hilfe von Pro/M steht nur der Hinweis auf die ASCII-Datei, aber nicht welche Endung diese Datei zum Einlesen in das System braucht.
Bei Einlesen bekomme ich immer mitgeteilt das es sich um das falsche Datenformat handelt. Welche Endung braucht meine Datei?
Für Hilfe schon mal Danke schön im Voraus.
Michael
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Michael!
Soweit ich informiert bin, kann man zwar Ergebnisse in Tabellen
ausgeben, aber keine Tabellen einlesen.
Aber ich lasse mich gerne von jemand anderem belehren...
Christian alias Paco25
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn ich dich richtig verstanden habe,
willst du bei einer dyn. Zeitanal. zur Definition der Lastzeitfunktion eine ACSII-Tabelle einlesen -> dass geht!
bitte sage mir deine Version, in WF2 integr. Modus gehts wie folgt:
1. dyn. Zeitanalyse definieren
Last=Lastfunktion
f(x) klicken
neue Lastzeitverteilungsfunktion erzeugen (neu)
typ auf Tabelle ändern
importieren
Ascii Tabelle auswählen (in WF2 integ. Mode Endung egal!)
fertig
Wichtig: Ascii Format
Zeit1    Wert1
Punkte statt Kommas als Dezimalpunkt
Wenn da wirklich meinst, dass es an der Endung liegt, also
du das Acsii-File nicht AUSWÄHLEN kannst, probiere *.tab,*.txt,*.tbs
und keine Endung!
Roland
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 27. Jan. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland Leitner
Aaaaah ja...wieder was gelernt! :-)
