  Fehlerhafte Berechnung in Structure
Autor Thema:  Fehlerhafte Berechnung in Structure (1044 mal gelesen)
Thomas18
Sehen Sie sich das Profil von Thomas18 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas18
erstellt am: 22. Jan. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platte.zip
ich habe im Anhang ein Foto eines einfaches Modells eingefügt.
Es handelt sich um eine Stahlplatte die durch eine Kraft (100N) genau in der Mitte der Platte belastet wird. Die Platte ist an den Umfangsflächen eingespannt. Ich hätte mir erwartet, das die Belastung symmetrisch sein würde. Auch andere Programme (zB: ANSYS) liefern symmetrische Ergebnisse. Warum ist das bei gleicher Aufgabenstellung in Mechanica anders?
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas18 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal Deine Elemente in Mechanica an, wenn die nicht Symetrisch sind, kann der Farbplot auch nicht symetrisch sein. Mit Untervolumen kannst Du im integrierten Modus das Netz beeinflussen.
chrizzly
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 24. Jan. 2005 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Dein Modell hat eine singuläre Lasteinleitung (Punktlast). Wenn Du an einer theoretisch relevanten Lösung suchst, müsstest Du z. B. die Elemente (verfeinern), die Lasteinleitung (Gesamtlast auf Punkt) und/oder die Analyseart (Mehrfachkonvergenz) beeinflussen.
Ich hätte die Platte geviertelt und im unabhängigen Modus mit einpaar Elementen (Volumen oder Schalen) vernetzt, danach die Mehrfachkonvergenz gestartet.
Gruss Paul
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 24. Jan. 2005 editiert.]
Thomas18
erstellt am: 26. Jan. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wie man an deiner (Chrizzly) Nachricht entnehmen kann und ich auch schon selbstfestgestellt habe, wäre es für meine Analyse nötig, eine symmetrische Aufteilung der "Elemente" zu erzeugen. In anderen Programmen wie Ansys ist das kein Problem!
Warum funktioniert das mit Mechanica nicht?
Kannst du mir das sagen?
Was ist ein Subvolumen? Kannst du vielleicht die Mechanica Dateien hier das Forum hereinstellen?
Danke Thomas
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 27. Jan. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas18 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0007.zip
Hallo Thomas,
meines Wissens liegt diese Unsymmetrie an den Tetraeder-Elementen, die Pro/Mechanica erzeugt.
Abhilfe schafft hier das Erzeugen von Untervolumen.
Modell, Konstruktionselemente, Volumenbereich (alles in Structure).
Im unabhängigen Modus kannst Du das Netz noch mehr beeinflussen.
chrizzly
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
zu Netzverfeinerung verwende ich meistens Punktewolken an den Oberfläche - in ProE gemustert.
Tja - bei einer PUNKTLAST hat man an dieser Stelle eine Spannungssingularität, sprich die Spannungen an der Stelle (und angrenzenden Elementen) kann man ohnehin nicht ernst nehmen -
kleine Elemente begrenzen den 'schlechten' Bereich.
Spannung=Kraft/Fläche ... Fläche eines Punktes=0
Aus dem Grund würde ich auch KEINEN Multipass rechnen - oder Spannnungen und Dehnungsenergie aus Konvergenz ausnehmen, aber dann kann ich gleich SPA (schneller) rechnen.
lg aus dem tiefverschneiten Wien
Roland
ToTacheles
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas18 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei kleine Testplatte.
Gruss Paul
