  schwerwiegender Fehler
Autor Thema:  schwerwiegender Fehler (2012 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 2.0,
ANSYS 17.2
erstellt am: 21. Jan. 2005 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler.txt
Hallo Forum,
simuliere gerade ein einzelnes Bauteil (ca. 11500 Tetraeder Elemente, dynamische Zeitstudie, eine Randbedingung und eine Last).
Simulationslauf wird vorzeitig beendet. Im Statusfenster fordert das System zusätzlichen Arbeitsspeicher an. (siehe Anhang).
Eine statische Analyse  dieses Modells hingegen funktioniert. Und auch ein erweitertes Modell (Baugruppe mit 35000 Elementen) ist in einer statischen Analyse erfolgreich.
Ich habe 2 GB Arbeitsspeicher und der virtuelle Speicher ist mit 3GB festgelegt. Festplattenspeicher ist noch weit ausreichend vorhanden. 2x P4 Xeon 2,8 GHz Prozessor.
Trotzdem dieser Fehler
Weiß jemand Rat?
Gruß Michael
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Du schreibst leider nicht, welches Betriebssystem benutzt wird. Bei Windows hättest Du im Standardfall die 2GB-Grenze. Deine Berechnung braucht 1.886 GB, dann Windows selbst und auch Pro/E+MECHANICA, sofern Du diese während der Analyse nicht beendest. Also könnte schon knapp werden.
Gruss Paul
gman
Sehen Sie sich das Profil von gman an!   Senden Sie eine Private Message an gman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gman
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
es ist tatsächlich so dass Mechanica mit den 2GB Arbeitsspeicher, nichts anfangen kann.
Es sei denn ist XP als betriebssystem vorhanden, abhilfe wäre Modell  abspecken so weit es geht.
HardyP
Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HardyP an!   Senden Sie eine Private Message an HardyP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HardyP
MS Windows 2000 Prof -
WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB
Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB
ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Käfer:
Hallo Michael,
dynamische Analysen belegen einfach mehr Speicher - da hilft wahrscheinlich echt nur "abspecken".
To ToTacheles ;-):
Die 2GB-Grenze gilt für _einen_ Prozess, man kann also durchaus insgesamt (Kernel, ProE+MECH, paar Dienste,...) auf mehr als 2GB Speicherauslastung kommen.
Wenn aber wie hier bei 1,8GB noch mal über 150MB angefordert werden, ist's natürlich aus -> daraus wird aber auch klar, dass die Grenze nicht für die Summe aller Prozesse gilt, denn dann wäre schon vor 1,8GB für den den Berechnungsprozess Feierabend!
Gruß - Hartmut
PS: Allen eine gute Fahrt für gleich bzw. morgen!
Kimmo
DI
Sehen Sie sich das Profil von Kimmo an!   Senden Sie eine Private Message an Kimmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kimmo
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn das System gepatcht ist, kommt man mit der msengine bis auf wenige byte an die 3 GB heran. Dabei können auch noch andere Prozesse nebenher laufen.
Das gilt auch dann, wenn nur 2 GB RAM vorhanden sind.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie patche ich mein System?
-> http://www.ptc.com/cs/tpi/111330.htm http://www.ptc.com/cs/gr_tpi/124474.htm
ist für Xp von Ptc 'supported', funkt aber auch meines Wissens nach für manche Windows2000.
Voraussetzung:
Windows XP Professional SP1
ProE 2001 Build: 2001360ff, WF oder WF2
Zur Beachtung:
Natürlich sollte der Rechner vorher gesichert worden sein.
Eine Notfalldiskette ist auch sinnvoll.
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Installation
1.) Installation Hotfix q328269
2.) Aktualisieren xtop.exe und msengine.exe
3.) Änderung boot.ini
4.) Reboot
ODER
du rechnest dein Problem in UNIX, wenn du dazu die Möglichkeit
hast, HPUX und vermutlich auch alle anderen Unix sind schon 64bit-OS.
HTH
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 24. Jan. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 26. Jan. 2005 editiert.]
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 26. Jan. 2005 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip.
Nachtrag: Ich benutze Windows XP-Professional
