  Modellübertragung in den Standalone-Modus structure
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Modellübertragung in den Standalone-Modus structure (1121 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich brauche dringend Hilfe. Mein Problem ist, daß ich nun seit einiger Zeit ProE-Modelle  in Standalone in Mechanica Structure 2001 nicht übertragen kann. Beim Verlassen von ProE startet Mechanica und bricht sofort mit einer Fehlermeldung ab: " Pro Mechanica hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden". Das seltsame ist , daß es nicht am Modell liegt: ich habe alte Proe-Modelle, die ich bereits erfolgreich gerechnet habe, auch ausprobiert und es funktioniert ebenfalls nicht mehr. Selbst ein einfacher Würfel lässt sich nicht mehr übertragen. Wenn ich nur Pro Mechanica allein starte , funktioniert es einwandfrei. Also ein Lizensproblem ist das nicht.
Ich arbeite auf einem DELL-PC. Auf den PCs der Kollegen funktioniert 's auch nicht. Dummerweise arbeitet hier kaum jemand mit Mechanica Standalone. So stehe ich alleine mit dem Problem da.
Kann mir jemand helfen ?
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rogi,
erkennt ProE den Installationsort von ProMech?
starte mal das ptcsetup der ProMech-inst/bin/-Verzeichnis,
dort muss das Korrekte ProE-Installationsverzeichnis und Startbefehl eingetragen ein (unter ProMech Intergrated Mode)
fehlermeldung klingt dubios - hat sich an der Installation etwas verändert?
Hast du schon versucht, Mech2001 neu zu installieren (parallel zum bestehenden) und gehts dann ?
Ausserdem im <PROE_INST_DIR>/install/nt ein File namens 'pro_mech_loc.bat' überprüfen, muss Folgenden Inhalt haben:
set MECH_LP=<PROM_INST_DIR>
UND
im <PROM_INST_DIR>/install/nt ein File namems 'pro_eng_command.bat'
mit Inhalt:
set PRO_MECH_COMMAND=<PROE_INST_DIR>\bin\<STARTCOMMAND>.bat
also bei Standardinstallation d:\ptc\proe2001 und d:\ptc\prom2001:
'pro_mech_loc.bat':        set MECH_LP=D:\ptc\prom2001
'pro_eng_command.bat'      set PRO_MECH_COMMAND=d:\ptc\proe2001\bin\proe2001.bat
viel Erfolg
Roland
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielen Dank,
ich werde es mal überprüfen. Aber eigentlich müsste der Pfad richtig sein, weil, nachdem ProE schließt, erschient die GUI von Mechanica und erst dann wird beendet.
Danke noch mal
Rogi
Roland Leiter
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha -
bitte überprüfe Arbeitsverzeichnis:
- Sonder- und Leerzeichen im Arbeitsverzeichnis
- AV schreibgeschützt?
- vielleicht zu lang (über 64 Zeichen) oder zu kurz c: statt c:\test
probiere einfach an einem NEUEN verzeichnis: z.B: c:\test
nimm das als AV
und probiere es dann an einem Würfel
Roland
