  Mechanismus in Mechanica weiter verwenden
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Mechanismus in Mechanica weiter verwenden (940 mal gelesen)
Thomas18
Sehen Sie sich das Profil von Thomas18 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas18
erstellt am: 14. Jan. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor kurzem ein aufwändiges System mit Mechanismus analysiert (dynamische Anaylse) und muss nun die Belastung der Bauteile ermitteln. Geht das?
Zu Testzwecken habe ich ein einfaches Modell erstellt (siehe Foto).
Dabei fällt der Stößel durch die Erdbeschleunigung nach unten auf die Grundplatte. (Problem ist im "dynamsichen Mechanismus" bereits gelöst) Kann man daraus irgendwie die Belastung bzw. die Verformung der Platte und des Stößels ermitteln.
Danke, Thomas
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
arbeitest Du mit der Wildfire?
Dann findest Du im Hilfe-Center unter Simulation, Mechanism Design, Ergebnisse, den Punkt Lastübertragung in Structure.
chrizzly
