Thema: Sapnnungsanalyse (1607 mal gelesen)
sst_htwm Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 10 Registriert: 26.01.2004 ProE 2001 Win XP Prof. Athlon 2000+
erstellt am: 11. Jan. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe einen Biegebalken nach "Von Mises" berechnet. Hab das heute zum ersten Mal gemacht. Der Balken hat einen runden Querschnitt, Durchmesser 2 und ist 70mm lang und die Belastund ist -206N in y und in z richtung. Laut Ergebnissskala hat der eine Durchbiegung von 2,0E+2! Das sind doch 200mm, oder wie muss ich dieses Ergebnis interpretieren. Die Maßeinheiten sind mm, N, s. Ich würde sagen, das geht real doch nicht. Wer kann mir helfen. Ich möche diese Analyse im Diplom benutzen. Ich hänge die datei ma mit an. Vieln dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E 2001, CATIA V5R11SP4, Pro/MECH2001
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sst_htwm
Also, die Sachen mit den konsistenten Einheiten ist sehr schwierig in Pro/MECH. Da muss man sehr viel Sorgfalt an den Tag legen. Nachdem dein US 'mm N s' ist, würde ich mal die Material Properties prüfen, ob die damit übereinstimmen. Da könnte der Hund begraben sein. Bei uns in der Fa. sind die Properties in mm kg sec eingetragen. Ich vermute mal ganz stark, dass dies bei dir auch der Fall ist. Die Abweichung E+02 klingt typisch für diesen Unterschied. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sst_htwm
Hallo SSt_H..., oder wie du auch immer heisst, Ein Biegebalken nach von Mises ist mir unbekannt, wie hast Du das gemacht? Deine Einheiten sind richtig, der E-Modul von Aluminium ist auch richtig, bei mir kommen auch keine 200 mm heraus sondern 13. Deine Lasten sind trotzdem falsch. Wenn Du eine Drucklast aufbringst, ist die Einheit des Druckes immer noch N/mm². Woher Deine 200 mm kommen ist mir schleierhaft. Weshalb bringst Du die Biegebelastung als Lagerlast auf? Man kann beide Lasten einfach als Last auf die Stirnfläche aufbringen und den Betrag der Last angeben. Ausserdem kann man so eine Verschiebung auch zu Fuss überprüfen, z.b. mit dem Balken nach Bernoulli ( die ist allerdings etwas kleiner als die, die Mechanica mit einem Balkenelemnt auzsrechent, da bei der Handrechnung meistens die Schubdurchsenkung vergessen wird). Ach ja, ist Deine Diplomarbeit so geheim, dass Du noch nichteinmal einen Vornamen für uns übrig hast? ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für Eure Antworten. Hab das Problem mittlerweile Mit Ansys gelöst. So richtig weiss ich immer noch nicht, wie das mit Structure geht. Kann man eine Verschiebung vorgeben und dann schauen, welche Spannungen in dem Bauteil auftreten? Mit Ansys funzt das! Nun ja, vielleicht muss ich einfach nur ein wenig rumprobieren. Und Christian, sorry, ich heisse Stefan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
 Beiträge: 188 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Structure/Thermal Wildfire M20 MDO
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sst_htwm
Zitat: Original erstellt von sst_htwm: Kann man eine Verschiebung vorgeben und dann schauen, welche Spannungen in dem Bauteil auftreten?
Ja kann man! Schau Dir mal das angehängte Bild an! So wie Du Einspannungen machst, kannst Du auch angeben, wie groß die Verschiebung in eine gewisse Richtig sein soll. Feld anklicken-Wert eingeben-Fertig
------------------ Grüße Christian alias Paco25  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sst_htwm
