  Angriffsfläche einer Momentenlast
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Angriffsfläche einer Momentenlast (1378 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Simuliere gerade das Verformungsverhalten einer hydraulischen Presse.
Das System besteht aus einem Werkzeugtisch, darauf sind vier Säulen montiert und oben befindet sich eine Kopfplatte. Die Säulen werden unter Betriebslast auf Biegung beansprucht. Um nur den Werkzeugtisch analysieren zu können, habe ich diese Elemente ersetzt. Dort wo zuvor die Säulen befestigt waren, ist ein Flächenbereich definiert worden (siehe Foto 1), um das Moment in x und y komponentenweise angeben zu können.
Die Analyse läuft durch, aber ich bekomme im Statusfenster (Foto 2) die Information, dass die Last keine Auswirkung ausgeben wird, da die Angriffsfläche b.z.w. Punkt mit keinem Schalenelement verknüpft sei. Meine Werte im Statusfenster sind dementsprechend alle Null.
In der Hilfe steht jedoch das man auf Volumenkörper sowie Flächen oder Punkte Momente positionieren kann.
Wo liegt der Fehler.
Schon mal danke schön im vorauf.
Gruß Michael
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumenelemente haben keine Rotationen!
Kann so direkt also kein Moment aufnehmen.
Lösung:
Last über Punkt auf Fläche einleiten - im Forum wühlen - die Frage kam schon ein paar Mal.
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7, Creo 2.0,
ANSYS 17.2
erstellt am: 14. Jan. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis.
In die selbe Richtung ging meine Vermutung auch schon.
Gruß Michael
