  Simulation eines Schrittmotors
Autor Thema:  Simulation eines Schrittmotors (2040 mal gelesen)
Christian Stößlein
Sehen Sie sich das Profil von Christian Stößlein an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Stößlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Stößlein
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Schrittmotor simulieren. Der Motor soll
alle 5 Sekunden eine Drehung von 30° durchführen.
Ist das möglich und wenn ja wie?
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Stößlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
also in Motion oder in MDX/MDO könntest Du das ev. mit einem tabellengesteurten Antrieb bewerkstelligen. Du definierst dann die
"Antriebsfunktion" über die Zeit und die Position.
Martin
Martin Büche
LIEBHERR-Hydraulikbagger GmbH
Christian Stößlein
erstellt am: 07. Jan. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich schon probiert, bei der Zeit habe ich
z.b 5 10 15 20 sek eingegeben. Und in der Zweitenspalte wird eine
Betrag verlangt, da weiß ich nicht so genau was damit gemeint ist.
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Stößlein 10 Unities + Antwort hilfreich
also beim Betrag kannst Du z.B. eine Position, Geschwindigkeit oder Beschleunigung eingeben.
Die Tabelle würde dann so aussehen, dass in der ersten Spalte der Zeitschritt und in der zweiten Spalte der dazugehörige Wert steht.
In Deinem Fall wären das dann die zu drehenden Grad.
0    0
1    0
2    0
3    0
4    0
5    30
6    30
7    30
8    30
9    30
10    60
11    60
12    60
usw....
In MDX/MDO ist es nicht mehr notwendig, dass Du jeden Zeitschritt explizit angiebst. Da reicht es dann, wenn du in der Tabelle die Zeitschritte bei denen sich ein Wert ändert angibst.
Martin
Martin Büche
Christian Stößlein
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
für die Info mein Fehler war die ganze Zeit das ich nicht mit 0 0 angefangen habe. Wenn ich nur Sekundenschritte angebe, dan läuft der Motor für kurze Zweit rückwärts. Kann man dies noch irgendwie unterbinden oder muss man die Zeitschritte genauer angeben?
Christian
Christian Stößlein
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
hätte da nochmal eine Frage. Ich möchte das die Winkelschiene an dem
Körper entlang läuft. Wenn sie um die Kurve läuft dann soll sich die Winkelschiene aber neigen und auf der unterseite soll sie dann auf den Kopf stehen.
Wie kann man soetwas realiesieren?
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Stößlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
kann die Abbildung leider nicht öffnen.
Beschreibe das Problem doch bitte etwas genauer.
Martin
Martin Büche
Christian Stößlein
erstellt am: 07. Jan. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich habe eine Transportkette auf dieser sind Winkelprofile befestigt.
Ich möchte nun das sich die Winkelprofile entlang einer Kurve bewegen (ähnlich wie eine Kette an einem Fahrrad). Das bewegen bekomme ich ja hin, aber da bleibt das Winkelprofil immer in seiner gleichen Lage stehen. Wenn das Profil aber über eine Kurve läuft dan muss sich seine Lage ändern. Wenn es z.B an der Unterseite der Kurve/Kette ist dann muss das Profil auf den Kopf stehen.
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 11. Jan. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Stößlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn Du so ein Kettenglied z.B. mit einer Führungskopplung eingebaut hast würde ich für ein Kettengleid nicht eine sondern zwei Führungskopplungen definieren, die sehr eng beieinander liegen. z.B. im Abstand von 2mm Punkte erzeugen und dann auf die Punkte zwei Führungskopplungen. Dann müsste sich die Position der Winkelprofile auch korrekt verhalten.
Martin Büche
Christian Stößlein
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Martin,
das schaut ja dann schon ganz gut aus. Mein Winkel verhält sich jetzt in der Kurve annähernd richtig. Nur auf der geraden, wo er ja senkrecht zur Kurve stehen müsste wackelt er beim bewegen ein wenig.
Ist halt noch ein Schönheitsfehler.
Wenn ich jetzt das Winkelprofil noch mit dem Schrittmotor im Takt verbinden könnte wäre das perfekt.
mfg Christian
