  Verbindungselement Schrauben in WF2
Autor Thema:  Verbindungselement Schrauben in WF2 (1162 mal gelesen)
Schneidrian
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von Schneidrian an!   Senden Sie eine Private Message an Schneidrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneidrian
Irgendeine I7 Workstation mit horrend viel Speicher aller Art :D
ProE WF 5 C000
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte gerade eine Schraubenverbindung mit WF2 bzw. Mech2 machen. Hier ist ja das Tool dabei Schrauben und Bolzen direkt zu verwenden. Die Eingabe, vor allem die erweiterte, ist sehr gut, aber wie um alles in der Welt muss ich die Kanten wählen?
Ich habe jeweils eine Kante der Bohrung(en) beider Bauteile gewählt, aber es kommt immer die gleiche Fehlermeldung (siehe Anhang)...
Was mache ich da falsch?
Sanfte Grüße
Schneidrian
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneidrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem PTC Fundus:
Incorrect information message is reported: "The fastener references are not oriented correctly. This happens if the associated surfaces are not oriented such that the normal of the top reference surface points away from the normal of the bottom surface." when defining 'Screw' fastener connections if the holes fully pierce both plates.
Alternate Technique
Although Pro/MECHANICA Help Center mentions: "For screws, only the component on the screw head side of the fastener connection must be fully pierced. The component on the screw tip side can be fully or partially pierced." the 'Screw' fastener should be used only when the component on the screw head side of the fastener connection is fully pierced and the other side partially pierced. For all other cases use fasteners. If performed this way, the information message won't be prompted.
Resolution
This issue will be addressed, both in Documentation (Help Center) and the popup information message, in a future release of Pro/MECHANICA.
Slavko Simic
DENC AG
Schneidrian
Problemlöser
ProE WF 5 C000
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke!
hat funktioniert. Nur schade, dass das Tool nicht bei Durchgangsbohrungen verwendbar ist. Aber dann halt wie bisher...
Vielen Dank nochmal,
die U's sind dein
Sanfte Grüße
Schneidrian
