  Fläche unterteilen
Autor Thema:  Fläche unterteilen (1019 mal gelesen)
Raab
Sehen Sie sich das Profil von Raab an!   Senden Sie eine Private Message an Raab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raab
erstellt am: 03. Jan. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich will bei Pro/E Mechanica nicht die komplette Fläche als Einspannung definieren, sondern nur einen Teil davon. Wie kann ich die Fläche unterteilen (möglichst in Mechanica) unterteilen?
Danke für die Antworten!
Gruß Hannes
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raab!
Willkommen im Forum! Du musst in Mechanica einen Flächenbereich
erzeugen (siehe angehängtes Bild). Danach kannst Du diesem Bereich
beispielsweise eine Last oder eine Einspannung zuweisen.
Das ist schon alles... :-)
Christian alias Paco25
