  Wildfire 2.0 Mechanica im unabhängigen Mode
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Wildfire 2.0 Mechanica im unabhängigen Mode (1390 mal gelesen)
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 27. Dez. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe Ihr habt die Feiertage gut überstanden und das Christkind war brav.
Habe folgendes Problem mit Wildfire 2.0: Beim übertragen von Mechanica Modellen (grösseren Baugruppen) in den unabhängigen Mode werden die einzelnen Baugruppenkomponenten nicht als separate Körper übertragen. (Diese Einstellung ist aber bei den Importsettings aktiv). Bei der Modellprüfung ist im Modell nur ein Körper vorhanden.
Gibt es da irgend eine config-Option die man setzen kann oder muss?
Beim Verlassen des integrierten Mode wird die Anzahl der im Modell befindlichen Körper auch nicht mehr angezeigt.
Wäre über jede Antwort ziemlich dankbar.
MFG Martin
Martin Büche
LIEBHERR-Hydraulikbagger GmbH
gman
Sehen Sie sich das Profil von gman an!   Senden Sie eine Private Message an gman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gman
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben sie die Volumina anzahl kontrolliert, beim mda export nach standalone erlaubt Mechanica auch rechnungen zwischen komponenten mit abstand null.Nicht nach körper suchen sondern nach volumina.
Überprüfen Modellstatus
Es ist sehr wahrscheinlich dass sie alle volumina haben
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hatte dieses Verschmelzungsproblem auch!
Liegt wirklich an dem Abstand zwischen den
Teilen! Nach eigenen Erfahrungen muss der
Abstand mindestens 0,001mm betragen, diese
Angabe wurde auch von DENC bestätigt.
Christian alias Paco25
gman
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die teile mit abstand modelliert sind soll mann entweder eine kontaktbedingung angeben oder diese komponente lagern weil ansonsten wäre das system nicht statisch bestimmt.
gman
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 11. Jan. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gman,
Hallo Paco25,
erst einmal vielen Dank für Eure Antworten.
Also ich habe in meiner Baugruppe mindestens einen Abstand von 0,1mm bis 0,2mm zwischen den Komponenten. Zwischen allen Teilen sind Kontaktbereiche definiert. Das Identische Modell funktioniert z.B. unter 2001 einwandfrei und es werden alle Körper erkannt.
An gman: wo kann ich das einstellen "nicht nach Körpern suchen sondern nach Volumen"?
An Paco25: es sind ziemlich grosse Modelle (ca 12-13m in der Länge). Werde mal probieren, ob ich den Abstand zwischen den Komponenten noch vergrössern muss?
Units sind auf dem Weg...
Martin Büche
gman
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo MartinB,
unter überprüfen Modellstatus, ist der anzahl der volumina angegeben
ist dieser zahl= mit der Anzahl der eingebaute komponenten in der BG, inkl Schrauben und sonstiger kleinkram, dann würden alle körper erkannt.
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei schnelle Ideen:
1:
Bei diesen Dimensionen müssen Bauteile und Baugruppen in Absoluter Toleranz erzeugt sein.
2:
Ist irgendwo noch eine alte config.mech aus 2001 oder früher aktiv?
(Diese mag WF2 beim übertragen gar nicht)
Ansosnsten hilft nur die Scheibchen-Methode:
Baugruppe abstrippen, bis man das Teil oder Unterbaugruppe gefunden hat, dass die Probleme verursacht.
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
