  Zwei Balken an einen Punkt anbinden
Autor Thema:  Zwei Balken an einen Punkt anbinden (1146 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
erstellt am: 24. Dez. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Habe eine Frage zum Thema Balken. Wenn ich zwei Balken ineinander modellieren möchte (Welle wird in Bohrung geführt), aber jeweils nur einen Anfangs- bzw. Endpunkt für die Balkendefinition zur Verfügung habe, bekomme ich bei der Ankopplung des zweiten Balken Probleme. Es heißt dann, dass die Referenzen schon von Balken eins benutzt werden. Wie kann ich dieses Problem beheben?
Gruß Michael
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Punkte dürfen nicht aufeinander liegen.
Kenne das Problem nicht - ist den die Balkentheorie für die notwendigen Antworten ausreichend?
Eventuell doch ein Schalen oder Volumenmodell bauen.
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7, Creo 2.0,
ANSYS 17.2
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort!
Um das Problem zu konkretisieren:
Ich habe auf zwei Volumenkörper, die sich in einem Abstand x voneinander entfernt befinden je einen Punkt erzeugt. Diese beiden Punkte sollen nun durch zwei Balken (Vorspannung: Schraube mit Hülse) verbunden werden. Bis dato habe ich die Schraube als Balken modelliert und die Hülse als Volumenkörper. Mein Wunsch wäre es aber beide Elemente als Balken zu modellieren. Das bedeutet jedoch, dass beide Balken jedoch gemeinsame Start und Endpunkte hätten.
Nach deiner Aussage müsste ich also zwei eng beieinander liegende Punkte erzeugen. Dort könnte ich dann jeden Balken separat anknüpfen. Wenn dieses in einem sehr geringen Abstand möglich ist, der auf das Ergebnis der Simulation keinen Einfluss nimmt wäre diese Lösung akzeptabel.
Gruß Michael
