  Darstellung Sacklochschrauben
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Darstellung Sacklochschrauben (1640 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss leider noch mal eine Frage zu schrauben stellen.
Bei Durchgangsschrauben kann man auf beiden Seiten die Löcher zu machen und einen Schweißpunkt setzen. Das funktioniert auch gut, aber bei Sacklöchern ist mir nicht klar, wie ich die genaue Einschraublänge simuliere.
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen, da ich darüber nichts genaues im Forum gefunden hab.
Mario
"Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)
A-Tec
Sehen Sie sich das Profil von A-Tec an!   Senden Sie eine Private Message an A-Tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A-Tec
HP XW6600 Intel Xeon Workstation 8GB RAM; Windows XP64 SP2; WF2; WF4;
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
hast du 1. eine Sacklochbohrung in einem anderen Bauteil modelliert und ein Assembly oder 2. die Einschraubverbindung "in der Luft"?
Ansonsten habe ich auch mit diesem Problem zu kämpfen, meine Gedanken dazu (ich hab das allerdings noch nicht ausprobiert):
Bei 1. wäre mein Vorschlag ein Volumenbereich mit der Tiefe der ersten 3-5 Gewindegänge (da hauptsächlich diese tragen) zu erzeugen, anschließend ein Punkt in die Mitte und den Punkt mit Rigids mit der im Bauteil liegenden Kante/Fläche des Volumenbereiches starr zu verbinden. Dann den Balken wie gewohnt (Balken, Fläche etc...)
Bei 2. bin ich mir unschlüssig wie man das am Geschicktesten modelliert. Ich bin momentan dabei einfach in der Ebene der Trennfuge einen Punkt in der Bohrungsmitte zu setzen und diesen starr mit dem umgebenden Bauteil zu verbinden, dadurch mache ich dann natürlich den Fehler die Nachgiebigkeit des Gewindes nicht mitzunehmen.
Wenn jemand eine gute Lösung weiß würde ich mich brennend dafür interessieren.
Jörg
