  Spannungsanalyse Baugruppe
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Spannungsanalyse Baugruppe (1222 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Wildfire und Mechanica im integrieten Modus.
Im angehängten Bild ist die Baugruppe zu sehen, um die es geht.
Der blaue Kasten ist eine Schweißkonstruktion, in die die orangefarbenen Klötze eingeschoben und verschraubt sind. Der Kasten wiederum ist auf das magentafarbene Teil geschraubt.
Wenn ich die Simulation so durchlaufen lasse wird alles als ein Teil gesehen und das entspricht nicht der Realität. Bei der Schweißkonstruktion könnte man das noch verkraften, aber an den verschraubten Teilen nicht. Wie kann ich die Schraubenverbindungen sinnvollerweise für die Berechnung darstellen?
Zu den Belastungen ist zu sagen, daß der Bolzen in der Mitte nach oben gezogen wird, da dies eine Lagerung für einen Kolben ist.
"Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist schwer im Forum zu beantworten.
Wenn diese Fragestellungen häufiger vorkommen, ist ein Schrauben- und Kontaktworkshop zu empfehlen.
Ohne das Engineering Problem (Lasten und Randbedingungen) zu kennen ist es auch schwer zu sagen, ob überhaupt Kontakt benötigt wird.
Auch wie stark die Idealisierung der Schrauben getrieben wird, ist für das Modell ausschlaggebend. (Nur Lastübertragung, mit / ohne Vorspannung, Software Version - in der WF2 gibt es für solche Fragestellung eine neue Funktion,...)
Es gibt inzwischen 5 unterschiedliche Möglichkeiten Schraubenverbindungen zu bauen - je nach Bedarf, Möglichkeiten und Modell.
Prinzipiell kann man Schrauben mit Schweißpunkten, Balken oder als Volumen idealisieren, die mit hilfe der thermischen Materialeigenschaften vorgespannt werden können. Das klappt aber nicht bei bestimmten Kontaktproblemen - da muß man dann in Mechanica mit Durchdringung, orthotropen Materialien oder Presssitzen arbeiten, um die Vorspannung einzubringen.
Gruß und frohes Fest
Slavko Simic
PS.: Eine Suche über das Forum hilft vielleicht - da sind schon oft Themen in dieser Richtung bearbeitet worden.
Slavko Simic
DENC AG
