| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: mech.exe hat Fehler verursacht (1120 mal gelesen)
Idefix96 Mitglied Berechnungsing.
 Beiträge: 122 Registriert: 26.10.2004 Creo simulate 2.0, M120, Windows 7 Professional, Service Pack 1, Fujitsu Siemens, Celsius,R650 4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM, 64-Bit-Betriebssystem, NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mein Rechenlauf in Structure ist nun schon mehrere mal mit der Fehlermeldung "Programmfehler. ! mech.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu. Ein Fehlerprotokoll wird erstellt." abgebrochen worden. Ich habe das System auch schon neu gebootet, aber das Problem hat sich damit nicht beheben lassen. Kann mir jemand Tips zur Ursache und zur Behebung des Problems geben? Ich arbeite lokal mit Pro/E 2001 (ohne Intralink) auf Windows 2000. Gruß Bernd Zimpel ------------------ Gruß Bernd Zimpel RENK AG, Werk Hannover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
 Beiträge: 188 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Structure/Thermal Wildfire M20 MDO
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 13. Dez. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vielen Dank erstmal für deine Antwort Paco25, aber am Programmpatch hat es nicht gelegen. Stattdessen habe ich den Fehler folgendermaßen beheben können: Im Pro/Mechanica-Modell sind Kontaktbereiche mit zu kleinen Spalten erzeugt worden. Die Spaltmaße müssen größer sein als die Genauigkeit der Modelle. Beispiel: Genauigkeiten für Part= 0,01 und Assembly= 0,001. In diesem Fall wurde für eine Stiftverbindung für den Stift ein Durchmesser von 30,00 mm und für die Bohrung ein Durchmesser von 30,03 mm vorgegeben. Die Genauigkeiten waren eingestellt wie oben beschrieben. Obwohl bei dieser Passung ein Spalt von 0,015 mm vorliegt und damit über den eingestellten Genauigkeiten liegt, ist der anschließende Rechenlauf mit obiger Fehlermeldung abgebrochen worden. Der Fehler wurde mit einem Bohrungsdurchmesser von 30,04 mm behoben. ------------------ Gruß Bernd Zimpel RENK AG, Werk Hannover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
Hallo Bernd, wieder mal das leidige Thema Genauigkeit bei Kontakt. ab Wildfire2 gibts einen eigenen Menüpunkt 'Verschmelzungstoleranz', bis dahin behelfe ich mir mit: - Spaltgröße ändern siehe http://www.ptc.com/cs/tpi/115314.htm wenn man die SPaltgröße nicht ändern darf, belibt einem nur der nicht supportede Weg: in config.pro 'fem_accuracy_control' auf 'yes' und dann in Mechanica Genauigkeit reduzieren! Solange, bis Spalt>Genauigkeit ACHTUNG: Dieser Weg ist nicht supported und At your own risk! ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für deine Tipps. Bei fast allen Problemen die bislang bei mir mit Pro/Mechanica (2001) auftraten, höre ich immer wieder, dass mit Wildfire 2 alles besser wird. Ich hoffe das stimmt, denn wir wollen in den nächsten Monaten auch auf Wildfire 2 umsteigen. ------------------ Gruß Bernd Zimpel RENK AG, Werk Hannover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
