  Darstellung von Kraft pro Zeit
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Darstellung von Kraft pro Zeit (2338 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 2.0,
ANSYS 17.2
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Nach intensiver statischer Untersuchung meines Modells möchte ich nun die Kraft über einen bestimmten Zeitraum hinweg einleiten, so dass ich mir den Verlauf der Verschiebungen über die Zeit hinweg anschauen kann. Massenträgheit spielt dabei keine große Rolle. Ich habe mich schon genauer mit der Option "dynamische Zeitanalyse" beschäftigt. Die Möglichkeit über das Menu "Tabelle" Werte einzulesen kam mir dabei gelegen, da ich bereits Werte in Form von Kraft/Zeit zur Verfügung habe. Doch ansonsten fühle ich mich ein wenig erschlagen von dieser Art der Analyse. Gibt es noch eine andere Möglichkeit oder Literatur, die weiterhilft?
Gruß Michael
guggsl
Sehen Sie sich das Profil von guggsl an!   Senden Sie eine Private Message an guggsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guggsl
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich versuche seit ein paar Tagen, mir die dynamische Zeit- bzw. Frequenzanalysen in Eigenregie beizubringen. Leider geht es mir nicht besser als dir und wäre auch für jede Hilfestellung dankbar...
mfg Guggsl
guggsl
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich bins nochmal. Ich möchte noch meine konkrete Aufgabenstellung anfügen: auf einen Kragträger wirkt am Balkenende eine Einzellast (zeitlich veränderbar bzw. periodisch veränderbar). Mit der dyn. Zeitanalyse/Freq.analyse soll nun das Verhalten des Balkens simuliert werden (Spannungen, Dehnungen, Geschw., Beschl.), damit die Ergebnisse mit den Lösungen aus der Balkentheorie verglichen werden können. Vielleicht weiss jemand, wo Beispiele bzw. Tutorials zu finden sind.
Danke und schönes Wochenende
Guggsl
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 17.2
erstellt am: 10. Dez. 2004 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guggsl,
ich hab mir ein kleines Modell nachgebaut (Balken auf zwei Stützen - kurze Rechenzeit).
Ich habe mir eine Messgröße auf einem Punkt in der Mitte definiert, bekomme aber im Ergebnisfenster nicht die Möglichkeit diese Messgröße anzuwählen.
Über "Tabelle" habe ich über vier Sekunden, vier veränderliche Kraftgrößen zugeordnet. Dann habe ich in "Ausgabe" mit "benutzerdefinierte Ausgabeintervalle" und "Masterintervall" Zeitschritte zugewiesen.
Fazit: Es bewegt sich zwar etwas im vier-Sekundentakt in der Animation, aber die Ergebnisse sind Jenseits von Gut und Böse.
Gruß Michael
guggsl
erstellt am: 11. Dez. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Käfer,
ich habe auch ziemlich lange gebraucht, bis ich die "benutzerdefinierten Messgrößen" halbwegs durchschaut habe. Also meine Erkenntnis ist, dass ich bei der dyn.Zeitanalyse Spannungen, Dehnungen und Geschw. bzw. Beschleunigungen berechnen kann. Wenn du als Messgröße z.B. Spannung von Mises - Lokal (at a point) - at each step definierst, solltest du diese Messgröße dann auch auswählen können. (ich benutze WF1, integrierter Modus von Pro/M)
Ich hab dann auch einmal versucht, die Auslenkungen eines Punktes bei sprunghaftem Lastwechsel in Balkenmitte zu ermitteln - es war zwar auch im Ergebnis der Auslenkungen der Lastwechsel erkennbar, allerdings sind die Ergebnisse sehr unrealistisch....detto für die Geschwindigkeiten....
Ich versuche am Montag an der Uni genauere Informationen zu den dyn.Analysen zu bekommen und melde mich dann...
Schönen Tag noch
Guggsl
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 17.2
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guggsl,
Als Möglichkeit einer benutzerdefinierten Messgröße fehlt in deiner Aufzählung noch die Verschiebung. Ich kann meine benutzerdefinierte Messgröße im Ergebnisfenster jetzt auch anwählen, bekomme dann jedoch nur eine Nullinie im Graphen angezeigt.
Am Wochenende habe ich mir etwas über die Funktionsdefinition durchgelesen. Ich habe ja, wie schon erwähnt, eine Tabelle mit Zeit- und Kraftgrößen definiert:
erste Sekunde = 250000 N
zweite Sekunde = 500000 N usw. - vier Werte insgesamt (lineare Funktion).
In der Hilfe steht etwas von einer "Wahlmöglichkeit" zwischen
1. Werte einer Tabelle zuordnen und 2. Funktionsdefinition.
Ich vermute mal, dass aber beides angegeben werden muss.
Die Angabe einer Funktion ist nicht gerade einfach. Ich bekomme andauernd die Meldung, dass meiner Definition der Funktion nicht folgegeleistet werden kann.
Gruß Michael
guggsl
erstellt am: 14. Dez. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Käfer,
ich denke, ich bin übers Wochenende schlauer geworden. Bei der Definition der Kraft in einer Tabelle ist der WERT der Kraft in Prozent der stationären Kraft (für die stat.Analyse)anzugeben.
D.h wenn du eine Einzelkraft am Balken mit 1000N angegeben hast,  dann entspricht 1 = 1000N, 0.5 = 500N usw....
Ich hab mein Modell jetzt nochmals gerechnet und die Ergebnisse erscheinen mir sehr plausibel, auch die Ergebnisse für eine dyn. Frequenzanalyse scheinen zu stimmen.
Ich denke damit ist "unser" Problem gelöst !!!
